Alex Sh.
Помогите разобраться с запуском КА7552.
На выводе 6 напряжение поднимается и блокируется в защиту, на 5 лапе нет никаких импульсов. Обвязку ШИМ проверить обстоятельно не могу - нет схемы, а детали планарные. Что посоветуют мастеровые? |
алёха
6-ая нога - это питание, а не защита...
даташит пробовал качнуть на ka7552?
высокоомные резюки цепи первоначального запуска живые?
сейчас вся аппаратура на smd, как же её ремонтировать???
Деталей в обвязке раз, два и обчёлся. |
Alex Sh.
| В защиту уходит ШИМ-ка и есть подозрение на коротыш С123, а какой номинал? даташит имеется высокоомники живые |
алёха
как определил, что 7552 уходит в защиту?
номинал с123=560пик,
он определяет частоту внутреннего генератора...
с109 под большим подозрением, чем с123...
высокоомники какое сопротивление имеют?
микрухи на замену конечно нет? |
Alex Sh.
Звонил в Благовещенск, родной микрухи нет, есть аналог - завтра привезут.
U поднимается до 9 v, потом опускается до 7.5v.
Сопроты проверял с выпайкой одного конца, все соответствуют своим номиналам, сейчас просто не помню какие сколько "весят". Это первое, что делал с этим БП.
С123 полупрошитый - 170k показывает мультиметр. |
Alex Sh.
ШИМ-ку не привезли, машина в дороге сломалась. Обнаружил R122=270om и R124=180om в обрыве. Все высокоомные: 300k и 100k в первичке - живые, С109 47.0х35v в норме. После замены С123, R122 и R124 на 6 выводе КА7552 появилось колеблющееся напряжение 12.5-13.5v, частота колебаний примерно 1-2 герца (Ч3-57 отдал попользоваться :-)) ). На выводе 5 - тишина, похоже ШИМ приказала долго жить и возможно полевику тоже кирдык.
Чем можно заменить полевик, какие аналоги? |
ats
Alex Sh., Красавчег! Ты мне определенно нравишься! Наконец то на четвертом посту ты призадумался , а не проверить ли мне и полевик до кучи? (До этого ты наверное рассматривал блок питания под разными углами и разным освещением с затаяной надеждой мыслено его подчинить)
На второй странице дойдем до предохранителя и напряжения в розетке и тогда у нас уже усе запоет как нужно... |
Alex Sh.
| ats писал: | Alex Sh., Красавчег! Ты мне определенно нравишься! Наконец то на четвертом посту ты призадумался , а не проверить ли мне и полевик до кучи? (До этого ты наверное рассматривал блок питания под разными углами и разным освещением с затаяной надеждой мыслено его подчинить)
Критика по существу вопроса под сомнением, но одно слово - МОДЕРАТОР!!!!!!!!!!!!!!
Хотя с русским очевидно большие проблемы, или это очепятка?
Ну вот, а теперь можно и забанить! На здоровье!
Да, кстати, ничего личного, не в обиде!
А БП я сделал! |
ats
| Вот и молодца! А тему закрываем , дабы не разводить флуд. |
