проблема с базой Panasonic KX-TC910D-B | |
| GOK 20/11/2006 19:11 |
Помогите советом кто сможет! Не включается передатчик или нет управления им.Схема есть.Куда кинуться и что померить.У меня уже клин.Не хочу верить,что сдох передатчик. |
| rommy 21/11/2006 02:06 |
GOK, блок питания в норме? |
| GOK 21/11/2006 17:21 |
Блок питания в норме. Труба тоже в норме.База принимает сигнал от трубы, но ответить не может.При включении интерсома на базе индикация на базе есть, и даже питание начинает поступать на передатчик, а частоты на антенне(частотомером) не видно ![]() |
