Идентифицировать SMD стабилизатор в радиотрубке KXTG2584S | |
| AlexIs66 29/01/2007 00:02 |
Трубка Panasonic KXTG2584S - мертвая (хозяин подключил наоборот аккумулятор).
Схему и сервис-мануал нарыть не удалось. Нашел схему от аналогичной по схемотехнике и печати трубки TG2559LBS (только на ней не указаны названия микросхем). Заменил IC203 - LDO стабилизатор 3,3 В: запустился контроллер трубки. На питании радиомодуля (VRF) вместо 3,3 В - 1,4 В. Нужно имя микросхемы линейного стабилизатора IC204 (корпус - SOT-23, 5 выводов, маркировка на корпусе "333") - больно хитрый: вых. напряжение 3,3 В (видимо LDO), включение - лог. 0, отдельный вывод для подключения внешнего проходного транзистора. На что можно заменить? |
