Трубка Panasonic KXTG2584S - мертвая (хозяин подключил наоборот аккумулятор).
Схему и сервис-мануал нарыть не удалось. Нашел схему от аналогичной по схемотехнике и печати трубки TG2559LBS (только на ней не указаны названия микросхем).
Заменил IC203 - LDO стабилизатор 3,3 В: запустился контроллер трубки. На питании радиомодуля (VRF) вместо 3,3 В - 1,4 В.
Нужно имя микросхемы линейного стабилизатора IC204 (корпус - SOT-23, 5 выводов, маркировка на корпусе "333") - больно хитрый: вых. напряжение 3,3 В (видимо LDO), включение - лог. 0, отдельный вывод для подключения внешнего проходного транзистора.
На что можно заменить?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
