nimnul4461
| Имеется в наличии Panasonic KX-TCD650RU, Столкнулся с такой проблемой,очень Низкая громкость динамика трубки при разговоре, стоит на максимуме, может кто знает как её повысить, или придётся менять динамик?И сколько стоит такой ремонт? |
m.ix
Master Mixa
| Ремонт всего стоит с запчастями 850р |
viktor_ramb
Сам себе начальник
nimnul4461, Вероятнее всего:
| Цитата: | | придётся менять динамик |
Проверяй и действуй! |
nimnul4461
Проще немного добавить и купить новый  |
rommy
| nimnul4461 писал: | Проще немного добавить и купить новый  | лучше этого не делать.Эти 650е декты ещё переживут новые модели панасоников,которые часто ломаются уже после первого года работы.
Также возможно что просто дырки в корпусе забились.И динамик поменять совсем не трудно,от старой мобилки типа "моторола кирпич" динамик подойдёт. |
южный
Коммунист
| и посмотреть подстроечный резистор по звуку. |
rommy
южный, в этих моделях никаких подстроечных резисторов нет вообще.  |
m.ix
Master Mixa
nimnul4461, Скорее всего ты говнецо купишь а не телефон.
Китайская капля - упал разбилсо и сразу в корзину |
evgeniy_51
| nimnuI4461 .Быает,но достаточно редко,засоряется аккустич.фильтр на SP(тонкая,чёрная вискозная накладка на SP) |
BVJ
| Как раз динамики дохнут чаще, чем что-то засоряется. Отваливается катушка от диффузора, или смещается магнит и зажимает катушку, или и то и другое - обычное дело, вечного ничего не бывает и за 10 лет ему уже пора. Стоимость ремонта зависит от жадности мастерской, здесь спрашивать об этом нет смысла. У нас 450 - это максимум без согласования цены с клиентом и за такой ремонт вместе с чисткой, которая наверняка будет необходима, я беру 350. |
pioneer547
| Доброго дня всем. Родные отдали телефон, непомнят что с ним, давно говорят было..Телефон panasonic kx-tcd650ru. Связь базы с трубкой есть, т.е. поиск трубки работает.когда на трубке нажимаю вызов то слышу себя с микрофона, т.е. микр. и динамик рабочие, а вот гудков неслышу, телефон вызов делает, сигналы набора номер слышны, на другом конце вызова нет...такое чувство что линия неподключена, однако линия исправна и разьём прозвонил...подскажите в чём может быть проблемма?? |
smaw
pioneer547,
ищи проблему в базе.( после грозы сгорел транзистор, отвечающий за занятие телеф линии , коротит защитный стабилитрон . дистацинно лечить трудно)
а лучше отдай спецам. |
BVJ
| Кроме гудков есть еще другие признаки, по которым делается предварительная диагностика - занимает или нет линию при включении режима разговора (проверять напряжение в линии), есть ли звонок при входящем вызывном сигнале. А без этого даже примерно бесполезно что-то советовать. Бери схему, изучай матчасть, тогда будет о чем разговаривать. |
