АОН Русь 25
xromikigor
03/02/2007 18:26
Здравствуйте! При включении АОН Русь 25 в сеть на дисплее высвечивается Err ОЗУ. рёв в три ручья Подскажите пожалуйста что это может быть и как с этим бороться! Заранее благодарен.
LOVER
03/02/2007 20:21
24с16 поменяйи все будет тип-топ!
Добавлено 03/02/2007 21:21
24с16 поменяй все будет тип-топ!
xromikigor
04/02/2007 08:42
LOVER, дружище, нельзя объяснить подробнее что это значит? На дисплее Err ОЗУ и ни одна клавиша не работает. Прошу прощения за свою темноту.
rommy
04/02/2007 13:53
Ищешь на плате микросхемку на 8 выводов,на ней будет написано 24С16.
Выпаиваешь её и ставишь новую.
xromikigor
05/02/2007 10:07
У меня стояла 24с16n, удалось найти только 24c16w6 она подходит?
rommy
06/02/2007 01:54
xromikigor, если рабочая,то подходит.
xromikigor
06/02/2007 11:13
Большое спасибо, все заработало!!! классно! Теперь такая беда: утеряна инстругция к этому телефону! Я не знаю как его теперь настроить. Можно ли где-нибудь ее скачать? Заранее спасибо!
m.ix
07/02/2007 02:56
http://allo.kulichki.com/in/aon/aon.htm Эта тоже пойдёт
xromikigor
07/02/2007 19:44
Еще раз Всем большое спасибо! классно!
qwertyCID
23/01/2013 23:58
АОН Русь 25 при включении, через раз стал выдавать на дисплее Err ОЗУ. Если АОН удаётся включить, то при работе, через небольшое время сбрасывает настройки.
Проблема в микросхеме 24С16?
Кстати БП немного гудит, не знаю гудел ли он раньше, может проблема в нём?
rommy
24/01/2013 00:24
qwertyCID писал:
Сначала померять,есть ли 5В.Может высох конденсатор.То что гудит,это не страшно,пластины надо пропитать лаком или резиновым клеем момент.
Если питание в норме,менять 24с16.
qwertyCID
04/02/2013 22:31
Разобрал блок питания, в нём потёк конденсатор, при его отпайке оторвались два проводка идущие от трансформатора. Совершенно не запомнил где они были припаяны, подскажите куда мне их припаять.
rommy
04/02/2013 23:02
qwertyCID писал:
Конденсатор не потёк,это наверно внутрь вода попала (поржавевший винт на радиаторе) и наличие старого флюса.Там конденсаторы обычно высыхают.Если на выходе есть 5В и дисплей не мигает,конденсатор скорее всего нормальный.
Провода от транса паять в отверстия посредине платы (точки соединения двух диодов.
qwertyCID
04/02/2013 23:14
rommy писал:
Паять можно в любой последовательности, неважно какой провод в какое отверстие?
rommy
04/02/2013 23:25
qwertyCID писал:
Когда включать блок питания в розетку,есть разница какой стороной?Здесь так же. улыбка
qwertyCID
25/11/2013 21:57
rommy писал:
Имеется ввиду схема помеченная красным?
BVJ
25/11/2013 22:41
Здесь нет 24С16, вместо нее многоногая HM6264. Вряд ли она сдохла, надо искать другую причину. Без осцилла и с такими познаниями тут нечего делать, разве что электролит в БП поменять на всякий случай.
qwertyCID
25/11/2013 22:50
Электротлит менял в начале февраля, и всё отлично работало. Сейчас опять появляется надпись Err ОЗУ. Что-то быстро он вышел из строя.
Будут пробовать опять его менять. Просто заодно хотел поменять 24С16.
Murka
26/11/2013 03:11
А эта хрень не озушкой рулит?
BVJ
26/11/2013 16:44
Допустим, и что с того? Ты уровень вопросов выше видел? Кроме этой хрени есть куча других причин и кто в них будет разбираться?
qwertyCID, электролиты так быстро не дохнут, если только не поставили б/ушный на издыхании. Методом тыка можно до посинения менять все подряд, добавив еще новых неисправностей, и все равно не устранить то, что нужно. Отдайте специалистам, если найдете.
Murka
27/11/2013 02:21
Видел, но я же ему не доктор, взялся пусть разгребает, а то вякать типо ""два раза пайнуть и пол лимона?"" у них получается а ErrОЗУ отловить слабо.
rommy
27/11/2013 23:42
По питанию озу иногда диод подыхает.
aleksandr58
07/12/2013 12:02
Проверь напряжение на 28 ноге НМ6264 относительно 14 ноги,оно должно быть в пределах 4,5 вольта,возможно вышел из строя диод,включненный анодом к +5 вольт на плате, а катодом к 28 ноге.Если нет,то проблема в схеме выборки ОЗУ,либо неисправна сама микросхема ОЗУ НМ6264.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 13:06
И еще,т.к. платы этих АОНов уже довольно старые,возможно банальное нарушение паек из-за окисления той же микросхемы ОЗУ либо других элементов.
qwertyCID
16/12/2013 20:08
BVJ, в итоге я заменил электролит который менял в начале февраля и всё заработало. Только поставил не на 16в а на 25, т.к. других в продаже не было.
Получается был бракованный электролит, если так быстро испортился?
BVJ
16/12/2013 21:49
Не глядя я конечно не могу сказать бракованный он или что, тем более что ты не говорил, новый тогда ставил или откуда-то выпаянный. Кроме того зависит от напряжения, которое выдает транс. В блоках питания на 9-12 В, которые чаще всего раньше использовались в радиотелефонах, мне много раз приходилось менять сдохшие электролиты 16 В на 25 В, и не помню чтобы были возвраты даже через много лет, а когда поначалу менял на такие же 16-вольтовые, то возвраты бывали. Их срок службы сильно зависит от запаса по напряжению, поэтому то, что ты поставил точно лучше чем родной, а почему быстро сдох родной зависит от того, сколько времени и при каком напряжении он работал. Бывают и просто внутренние обрывы из-за тряски и ударов, он же тяжелый и не закреплен, вся нагрузка на выводы.
qwertyCID
20/05/2014 19:17
Здравствуйте.
Подскажите сколько вольт и какая мощность в блоке питания от АОН Русь 25. Хочу попробовать найти ему замену, т.к. с родным опять пишет Err ОЗУ.
Каким блоком питания его можно заменить, с какими параметрами?
vbonev10
20/05/2014 20:52
9v,350-400mA.Но что то терзают меня сомнения,что дело в блоке питания.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2014 21:54
Если блок питания стабилизированный,то 5v.
BVJ
20/05/2014 21:52
Родной БП со стабилизатором, судя по фото, значит менять тоже стабилизированным на 5 В, и при замене обязательно соблюдать полярность, иначе весь АОН в утиль. Но я бы не советовал играться с питанием, имея в багаже такой уровень знаний, баловство с питанием обходится дорого. Не известно какое питание сейчас на входе платы, падение на проводах, в каком состоянии электролиты на плате и не возбуждается ли ЕН5, рядом с которым конечно поленились поставить электролит на выходе. И по фото не видно, нет ли внутри АОНа еще одного стабилизатора на 5 В, а то и такое бывает улыбка
qwertyCID
22/05/2014 16:56
В итоге нашёл старый адаптер которому лет 20, он на 500mA и напряжение там можно переключать, мне подошло 7.5v.
Подключил методом тыка, вначале перепутав полярности. Пока всё работает улыбка
BVJ
22/05/2014 17:03
BVJ писал:
значит менять тоже стабилизированным на 5 В...я бы не советовал играться с питанием, имея в багаже такой уровень знаний, баловство с питанием обходится дорого.
qwertyCID писал:
мне подошло 7.5v.
Поздравляю с еще одним потенциальным покойником. Вижу чем-то еще помогать попросту бесполезно.
aleks694
11/06/2014 07:46
Добрый день, есть тоже проблемка с телефоном русь-25. перестали работать сразу оба микрофона, весь остальной функционал работает. не подскажете в чем может быть проблема? на что обратить внимание???
BVJ
11/06/2014 14:59
Обратите внимание на поиск схемы, соответствующей вашей плате, а не версии программы. Схем туева хуча и многое делается по разному.
