нет соединения трубки с базой телефона Eurotel KX-T7770D2CID
kolya31
13/05/2007 22:29
На днях приобрел телефончик Eurotel KX-T7770D2CID,всё собрал,присоеденил.База работает без вопросов,а вот с трубки позвонить не могу,типа нет связи с базой. При поступлении вызова звонок идет как с базы так и с трубки,но ответить по трубе не получается!
Может ,что с настройками не так? Как лечить эту штуковину может кто подскажет?
voffka
13/05/2007 23:33
... у тебя инструкция на русском есть ?
..попробуй перерегистрировать трубку к базе.
kolya31
14/05/2007 16:08
так вот именно что инструкция на английском и то вкратце
hochukriak
14/05/2007 18:01
кнопка CODE на базе ( тубке) - есть ? подмигивание
kolya31
15/05/2007 23:37
есть!
hochukriak
16/05/2007 10:05
ну так дави их ! смех
Olegerius
16/05/2007 16:23
Точно такой же телефон и такие же проблемы. Народ купил, использовал в течении месяца. Но без трубки. Она как бы не работала. При входящем звонке мелодия и на базе, и на трубке. Но при нажатии педальки ГОВОР. просто сбрасывает и линия не поднимается. Из русской и английской кратких инструкций есть только смена кода безопасности. Но процедура не проходит. Код не сбрасывается. А уж как отвязать и снова подключить трубку - история умалчивает. Может кто-то даст дельный совет?
hochukriak
17/05/2007 11:19
а проц в базе случаем не капля ? бяка
Olegerius
17/05/2007 14:58
А при чем тут этот момент. Ты написал - "ну так дави их". Так поясни, как давить то надо. Уж потом и разберемся, что за процы и что с радиотрактом. подмигивание
kolya31
17/05/2007 22:10
вот точно такие же проблемы и у меня,но вот недавно она заработала,но не долго - минут пять и опять не конектится к базе! Дайте совет ребята!
rommy
17/05/2007 23:22
Давить одновременно на трубе и базе кнопы CODE до Пиик.
Если не привязывается,то я эти "телефоны"...сами знаете куда.
Нехер мне делать,как радиотракт рыть в них.
Olegerius
18/05/2007 10:09
Ну тогда на простор эти телефоны! бяка браво!
lyalka
23/04/2008 00:39
Народ а у Вас Caller ID работает???
С первого дня определитель несрабатывал, телефону уже года 4.Не так давно телефон неработал по причине пожара в подьезде.Пришли с АТС меняли все провода, телефон переодически позванивал, решила подойти проверить может уже сделали.И вижу как трубка определяет номер.Это происходило раза 4 с разными номерами где то мин 15.После чего все стало попрежнему.Пошла на АТС включила АОН, но безрезультатно.Он неработает.Скажите может его как то включить нужно? Или это в самой трубе что то нето с первого его дня?
Простити если непонятно написала, но в этом я ничего непонимаю.А АОН хоцца.
rommy
23/04/2008 12:23
lyalka, купите себе новый НОРМАЛЬНЫЙ телефон.
морскаязвезда
30/09/2009 12:17
привет всем. могу помочь вам решить проблемы с телефоном у меня всё работает и опред-ль и трбка, пиши здесь я отвечу
rommy
30/09/2009 23:47
морскаязвезда, но помогай,коль зашёл.
PolskyjZapadnik
31/08/2023 21:42
Остался здесь еще ктоНить кто по трубке и базе evrotel® подсказать может?
