kolya31
На днях приобрел телефончик Eurotel KX-T7770D2CID,всё собрал,присоеденил.База работает без вопросов,а вот с трубки позвонить не могу,типа нет связи с базой. При поступлении вызова звонок идет как с базы так и с трубки,но ответить по трубе не получается!
Может ,что с настройками не так? Как лечить эту штуковину может кто подскажет? |
voffka
... у тебя инструкция на русском есть ?
..попробуй перерегистрировать трубку к базе. |
kolya31
| так вот именно что инструкция на английском и то вкратце |
hochukriak
кнопка CODE на базе ( тубке) - есть ?  |
kolya31
hochukriak
ну так дави их !  |
Olegerius
| Точно такой же телефон и такие же проблемы. Народ купил, использовал в течении месяца. Но без трубки. Она как бы не работала. При входящем звонке мелодия и на базе, и на трубке. Но при нажатии педальки ГОВОР. просто сбрасывает и линия не поднимается. Из русской и английской кратких инструкций есть только смена кода безопасности. Но процедура не проходит. Код не сбрасывается. А уж как отвязать и снова подключить трубку - история умалчивает. Может кто-то даст дельный совет? |
hochukriak
а проц в базе случаем не капля ?  |
Olegerius
А при чем тут этот момент. Ты написал - "ну так дави их". Так поясни, как давить то надо. Уж потом и разберемся, что за процы и что с радиотрактом.  |
kolya31
| вот точно такие же проблемы и у меня,но вот недавно она заработала,но не долго - минут пять и опять не конектится к базе! Дайте совет ребята! |
rommy
Давить одновременно на трубе и базе кнопы CODE до Пиик.
Если не привязывается,то я эти "телефоны"...сами знаете куда.
Нехер мне делать,как радиотракт рыть в них. |
Olegerius
Ну тогда на простор эти телефоны!  |
lyalka
Народ а у Вас Caller ID работает???
С первого дня определитель несрабатывал, телефону уже года 4.Не так давно телефон неработал по причине пожара в подьезде.Пришли с АТС меняли все провода, телефон переодически позванивал, решила подойти проверить может уже сделали.И вижу как трубка определяет номер.Это происходило раза 4 с разными номерами где то мин 15.После чего все стало попрежнему.Пошла на АТС включила АОН, но безрезультатно.Он неработает.Скажите может его как то включить нужно? Или это в самой трубе что то нето с первого его дня?
Простити если непонятно написала, но в этом я ничего непонимаю.А АОН хоцца. |
rommy
| lyalka, купите себе новый НОРМАЛЬНЫЙ телефон. |
морскаязвезда
| привет всем. могу помочь вам решить проблемы с телефоном у меня всё работает и опред-ль и трбка, пиши здесь я отвечу |
rommy
| морскаязвезда, но помогай,коль зашёл. |
PolskyjZapadnik
| Остался здесь еще ктоНить кто по трубке и базе evrotel® подсказать может? |
