KX-T7730 не работает.... С чего начать??? | |||
| maximus2 15/05/2007 08:31 |
KX-T7730 не работает.... Вышел из строя после бури, вместе с АТСкой....... Лампочки не загораются, в трубке тишина. На экране цифр нет, но видно, что при подключении к АТС темнеют места, где должны быть цифры... Проверяю на исправной АТС и кабеле...... С чего начать проверку\ремонт ??? |
| maximus2 15/05/2007 10:05 |
Пардон, ошибочка, в трубке не тишина, гудок есть как положено, на кнопки не реагирует..... |
| hochukriak 15/05/2007 11:37 |
надо схему искать... ![]() |
| maximus2 15/05/2007 13:15 |
подскажите, где её найти.... |
| hochukriak 15/05/2007 14:54 |
уж сам новичок звинняй... ![]() |
| maximus2 15/05/2007 15:09 |
Не знаете, или просто не хотите говорить, потому что новичок??? |
| ats 15/05/2007 15:24 |
Схем я на него не видел, да и не нужны они имхо. Что ты внем собрался ремонтировать ? Тем более после грозы?
Это если уж сильно хочешь , тогда бери такой же , но живой , сдергивай все микрухи , пересаживай в этот , потом оставшуюся мелочевку , глядишь и заведется. |
| maximus2 15/05/2007 15:33 |
Такой же второй есть..... но гробить жалко.... а вот разобрать да посравнивать - это я думаю можно..... знать бы только в каком районе копать... |
| ats 15/05/2007 15:38 |
Ну если секса хоца... Тогда возьми схему например от 7130 , и посмотри как там реализовано, в этом похоже . Только если процу кирдык , только ап стенку... |
| nek2007 15/05/2007 15:45 |
первым вылетает ключевой транзистор импульсного набора и мост
С ИМС набора номера проверить импульсы пройдись по дорожкам от входных клем и проверь элементы которые на них выходят |
| ats 15/05/2007 15:49 |
nek2007, Это системный аппарат , нет там микросхемы набора , все в процу.
Да и ключей нет , они как-то хитро с атс общаются. |
| maximus2 15/05/2007 16:01 |
Мостов там два, один на 2,3 ножку, судя по всему звук, второй мост 1,4 ножка, питание и наверное данные... кажись мосты живы... на их выходе есть пост. напряжение, на втором мосте 9V.... есть на плате недалеко от второго моста 2 контрольные точки, 6V и 5V - на них напруги в норме..... |
| nek2007 15/05/2007 16:02 |
KX-T7730 аналог. системный телефон - 16 клав., сп.фон, дисп., индикатор вызова
ats принял к свединию
ключ по входу должен быть , а также цепи управления им проверить цепи питания |
| ats 15/05/2007 16:26 |
maximus2, Совершенно верно , по одной паре идет разговорный тракт, по другой питание аппарата и данные.
Что на проце написано? |
| maximus2 15/05/2007 16:56 |
ats, написано C2ABEE000011 HD404668A21H 2G3 Japan
ДОБАВЛЕНО 15/05/2007 18:11 Кстати, грозы не было, была буря..... возможно это и не важно, просто сильный ветер, провода замыкались между собой на столбах, много оборудования погорело там, где автоматы не успели сработать, кстати, сама АТС лежит у нас, места живого нет на ней.... на платах дорожки повыгорали....вся черная..... |
| ats 16/05/2007 08:34 |
Нет , не то. У меня валяется плата от 7030 хотел с ней сравнить , но там проц VI614046SA92. |
| sergejfedoto 22/05/2007 19:45 |
Всем привет! Так чем дело кончилось? Если что со схемой постараюсь помоч, только канкретно, какая часть схемы нужна. |
| voffka 22/05/2007 19:55 |
sergejfedoto, всю схему выкладывай, а там уже сами разберутся. |
| sergejfedoto 23/05/2007 07:38 |
Во первых - с модемным пулом много не закинешь, а во вторых замучяешся "Screenshot Reader" заниматься. Поэтому и говорю, какая именно часть схемы нужна. |
| maximus2 24/05/2007 15:06 |
Я отправил телефон в сервис. Как ни странно, обещали сделать бесплатно. Пользуясь случаем, передаю привет сотрудникам Панасоника, спасибо, что вы есть.... А так же огромное спасибо всем, кто принял участие ![]() |
| onix1 13/03/2009 09:59 |
Помогите! Я на этом аппарате случайно что -то нажала. Тепер фоном постоянно играет музыка, как при переключении на внутренние номера. При этом телефон исправно работает. Что делать? |
| evgeniy_51 13/03/2009 13:13 |
Возможно Вы ( при положенной трубке )нажали на кн."1" ,при этом на дисплее воявляется "BGM ON" и звучит мелодия. Ещё раз нажмите (при полож.трубке ) эту же кн. - на дисплее появится "BGM OFF" ![]() |
| Lost_Rock 12/07/2009 21:00 |
Доброго Времени Суток
Проблена Собственно как и название темы KX-T7730 не работает Слышен гудок от АТС но телефон не рабоет на дисплее пусто переключение на других пользователей АТС не работает дзвонки тоже , на нажатие клавиш не реагирует только слишно звуковие сигналы з трубки , потом после 15-20 сек. вместо постоянного гудка начинаются гудки такие же как когда линия занята Как всьо случилось сначало подключил телефон к АТС он заработа принимал звонки и можно было с него позвонить АТС стоит в 1 комнате а телефон должен в другой стоять я взяв 1 парой UTP 5e провел до нужного места от атс далее подмотал обичний телефонний кабель на 4 жили подключил телефон он неработает, гудок есть но неработает потом взял подключил напрямую как в первий раз но тоже ничего АТС старая вместо обычних гнезд на конекторы там другие гнезда штекерние на 4 провода неверное перепутал какието провода на другом конце Подключил Другой телефон не системний а обычный на 2 провода все работает линия, флеш Незнаю что случилось с телефоном нести его в ремон или его просто заклинило может ли в телефоне што нибуть перегореть если поменять провода и потключить телефон ? Пожалуста нужна помощь дайте хто какую наводку в чем может бить проблема Зарание Благодарен |
| Ромашко Андрей 29/07/2011 10:04 |
Всем привет, подскажите пожалуста, где можно получить всю схему телефона КХ-Т7730RU, или вышлите ссылку на нее, заранее благодарен.
И укажите пожалуста что может быть за дефект, в чем причина, табло не светится, с клавиатуры не управляется. |
| Twilight_Wolf 10/05/2012 10:25 |
Здравствуйте! Возникла проблема с этим аппаратом следующего плана: он работает, звонки принимает и т.д. , но когда дело доходит до перенаправления звонка (recall или flash), то при нажатии одноименной кнопки на нем - связь просто обрывается и в телефонной трубке звонившего короткие гудки, а в телефонной трубке этого аппарата либо тишина, либо голос"номер не подключен к станци". При замене его обычным аппаратом flash работает нормально... |
| Twilight_Wolf 10/05/2012 16:25 |
так и не понял в чем дело, но в итоге используем кнопку transfer для переадрессации звонков. Что интересно, после использования кнопки transfer для первого звонка, второй легко переадрессовывается кнопочкой flash, при следующем же входящем звонке кнопочка flash снова разрывает соединение... Чудеса да и только! |
