Elenberg CLPD-6335 номинал Q3
makar.i
13/06/2007 21:23
выгорел Q3 -хочу знать номинал .спасибо
Chikotil
03/04/2008 13:46
Здорова! У меня тоже такой же Еlenberg CLPD-6335BL. Q3 транзистор с маркировкой (WK2) Слушай у меня тоже с ней проблема в базе там память стоит ISSI 610404A-2GLI ты не знаешь какая это память по маркировке или если можешь прислать мне прошивку от базы? Телефон это память от отца хотелось бы cделать.
BVJ
04/04/2008 00:01
Прошивки есть тут http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=35658
тут http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=36567
и тут http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=36660
Николай+
23/06/2008 19:59
У меня тоже такая трубка Еlenberg CLPD-6335. 12.06.2008 вышла гарантия, а севодня вобще перестала работать. Транзистор Q3 пробит накоротко. Когда ставиш аккумуляторы начинает сильно греться катушка на феорите и ток потребления больше 1А. Насколько я разобралса Q3 транзистор стоит как преобразователь. База запитана с чипа, колектор или сток (незнаю что это за транзистор, он у меня SMD = WJ5) идёт на катушку и диод. С диода сразу на тот самый чип. Я не называю чип потому что он у меня стоит блямба. У ково стоит чип с названием и если у кого схема на даную трубку. Заранее благодарен.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2008 21:49
Вот фотка даной трубки
rommy
23/06/2008 23:06
Николай+, зачем тебе схема трубки?Меняй пробитый транзистор.
Николай+
24/06/2008 00:00
Я бы поменял, но незнаю на что?
Корпус SMD, а на корпусе такое обозначение WJ5.
На него с чипа выходит на (базу или затвор) +2,3В при питании трубки +3В.
Осцылографом ставал на эту ногу транзистора ни каких импульсов.
Если поставить новый он сразу выйдит с строя (я так предполагаю).
rommy
24/06/2008 00:27
Если нет импульсов на выходе проца-скорее всего телефон идёт на запчпсти.
Это полевой транзистор,меняется на BSH103.Можно в большом корпусе,не обязательно планарный.
Николай+
24/06/2008 10:04
rommy если бы знать какое напряжения выдаёт даный преобразователь, так можна соорудить отдельно.
rommy может у тебя есть схемка на Еlenberg CLPD-6335, буду тебе благодарен.
или может подскажеш какой там чип стоит. Заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2008 11:07
В интернете искал только предлагают купить аппарат, а вот схемы нету.
BVJ
24/06/2008 15:44
Не занимайся ерундой, тебе уже сказано все что нужно. Меняй полевик, дальше видно будет.
rommy
24/06/2008 16:30
Николай+, схемы у меня нет и я её не искал,для ремонта она не нужна.
Вобще то можно поставить преобразователь,на выходе около 4в.Но он будет постоянно включен,чем блокировать его работу?Посадит аккумы быстро.
Но сначала поменяй транзистор.
Николай+
24/06/2008 19:10
Вот в интернете нашел сайт по разным схемам и не только,
может кому пригодиться. Заказал там на Еlenberg CLPD-6335 схему.
Вот ссылка http://www.diagram.com.ua/
rommy
24/06/2008 23:08
Покупать схемы на сайтах лично мне не хочется.
А в твоём случае схема абсолютно не нужна,только деньги потратишь.
Николай+
26/06/2008 10:09
rommy схема как рас в даном случаи была нужна.
Заказал я всётаки схему 10 грн. не так уж много.
По схеме на самом чипе нашол 2 кандёра SMD дохлых. Один был протиб, а второй с сопротивлением 600 Ом.
Транзистор поменял, стоял BSH108 на 2SK3065 = 2А 60В с запасом.
Выход даного преобразователя 3,3В, при питании трубки 2,5В.
Так что всем спасибо за помощ. Трубку отремонировал.
Elenberg CLPD-6335
12/02/2010 16:22
А есть фото базы? у меня в руках база у которой сгорел элемент, но у меня уже оказалась без него, предполага
zajac
13/06/2013 09:22
На радиолинке не могу найти прошивку elenberga clpd 6355bl .Помогите.
rommy
13/06/2013 10:17
zajac писал:
Тема про 6335,здесь пишет 6355.
Два комплекта.
zajac
13/06/2013 10:31
rommy, благодарю за прошивку. классно!
zajac
18/06/2013 14:14
Rommy прошивки у этих еленбергов разные или нет .После прошивки 6355 труба зарегилась но временами теряет базу .На дисплее батарея теряется ,аккумуляторы передернеш день работает потом теряется связь. Может у кого есть прошивка другая?
BVJ
18/06/2013 19:05
Прошивки у всех экземпляров любых Дектов разные, одинаковых не бывает.
