Binatone Symphoni G 15 Не видит базу | |||
| tolyn 98 21/01/2008 00:43 |
Может кто подскажет какой РІN код для регистрациц базы ? Зарание благодарен... |
| tolyn 98 22/01/2008 03:09 |
Может у когото есть информация на Symphony G 10 ; онже Symphony G 15 только без автоответчика . |
| tolyn 98 24/01/2008 05:10 |
На дисплее пишет Not Registered ,а вменю Register при выборе Base 1 запршивает восьмизначный PIN код . может кто скажет какой (стандартнный). |
| Evgenij Pota 24/01/2008 06:20 |
попробуй 0000 или 1590 |
| tolyn 98 27/01/2008 11:16 |
Пробовал результат нет . И ещё вопрс, трубка должна находитсья на базе,или снятой ? ![]() |
| Evgenij Pota 27/01/2008 18:20 |
на базе нажми и удерживай кнопку PAGE секунд 10 до появления звукового сигнала и на трубке производи регистрацию трубка должна быть вне базы |
| tolyn 98 28/01/2008 05:23 |
Ура !!! Апарата заработала ,огромное спасибо за совет , проделал таким образом : , PAGE -0000 , но после регистрации выдало код 12345678 .
ДОБАВЛЕНО 28/01/2008 06:32 И еще вопрос: Б/П родного нет ,после нескольких часов зарядки, начинает притухать индикация зарядки ,это норма или нет?. |
| tolyn 98 12/02/2008 03:37 |
Апарат вродебы работает не плохо, но попосле отключения питания, трубка вне базы нужно снова производить регистрацию . |
