tolyn 98
| Может кто подскажет какой РІN код для регистрациц базы ? Зарание благодарен... |
tolyn 98
| Может у когото есть информация на Symphony G 10 ; онже Symphony G 15 только без автоответчика . |
tolyn 98
| На дисплее пишет Not Registered ,а вменю Register при выборе Base 1 запршивает восьмизначный PIN код . может кто скажет какой (стандартнный). |
Evgenij Pota
tolyn 98
| Evgenij Pota писал: | | попробуй 0000 или 1590 |
Пробовал результат нет . И ещё вопрс, трубка должна находитсья на базе,или снятой ?  |
Evgenij Pota
| на базе нажми и удерживай кнопку PAGE секунд 10 до появления звукового сигнала и на трубке производи регистрацию трубка должна быть вне базы |
tolyn 98
Ура !!! Апарата заработала ,огромное спасибо за совет , проделал таким образом : , PAGE -0000 , но после регистрации выдало код 12345678 .
ДОБАВЛЕНО 28/01/2008 06:32
И еще вопрос: Б/П родного нет ,после нескольких часов зарядки, начинает притухать индикация зарядки ,это норма или нет?. |
tolyn 98
| Апарат вродебы работает не плохо, но попосле отключения питания, трубка вне базы нужно снова производить регистрацию . |
