KX-TG1105RU не включается трубка. | |||
| Rem49 25/01/2008 15:48 |
Телефон KX-TG1105RU. s/n:6HAQA071845, трубка: KX-TGA110RU.
При включении трубки кнопкой включения - никакой реакции. При нажатии на кнопку "окончание настройки" - на одну секунду включается монитор со всеми символами и гаснет. На нажатие других кнопок трубка не реагирует. Произошло это в один момент. Подскажите, может кто-нибудь встречался с таким фактом. Трубка ещё гарантийная. Может нужно нажать какую-то комбинацию кнопок и всё. К трубке уже превыкли и полная база номеров - жаль сдавать. Спасибо |
| isv dok 25/01/2008 16:36 |
Я так думаю, что надо все-таки трубу вскрыть, проверить преобразователь , замерить потребление в момент запуска. Подкинуть рабочий кварц. пропаять проц. А, что касается номеров, то они в памяти хранятся. На другой, рабочей трубе можно посмотреть и переписать. перепаяв туда память на время. |
| rommy 25/01/2008 23:38 |
Нести по гарантии.Никаких комбинаций для невкл. трубок нет. Самое простое,что может быть-грязные контакты акумуляторов и контактов в трубке.От этого часто трубы не стартуют,почистить спиртиком. |
| Rem49 26/01/2008 05:07 |
isv dok, Ясно, короче без вскрытия не обойдётся. Спасибо.rommy, Да, наверное придётся нести телефон. Аккумуляторы чистые, даже пальчиками не трогал, как рекомендует инструкция. Спасибо вам за участие. Тему можно закрыть. Спасибо. |
