KX-TG1105RU не включается трубка.
Rem49
Rem49
Сообщение #1 От 25/01/2008 15:48 цитата
Телефон KX-TG1105RU. s/n:6HAQA071845, трубка: KX-TGA110RU.
При включении трубки кнопкой включения - никакой реакции. При нажатии на кнопку "окончание настройки" - на одну секунду включается монитор со всеми символами и гаснет. На нажатие других кнопок трубка не реагирует. Произошло это в один момент. Подскажите, может кто-нибудь встречался с таким фактом. Трубка ещё гарантийная. Может нужно нажать какую-то комбинацию кнопок и всё. К трубке уже превыкли и полная база номеров - жаль сдавать.
Спасибо
isv dok
isv dok
Сообщение #2 От 25/01/2008 16:36 цитата
Я так думаю, что надо все-таки трубу вскрыть, проверить преобразователь , замерить потребление в момент запуска. Подкинуть рабочий кварц. пропаять проц. А, что касается номеров, то они в памяти хранятся. На другой, рабочей трубе можно посмотреть и переписать. перепаяв туда память на время.
rommy
rommy
Сообщение #3 От 25/01/2008 23:38 цитата
Rem49 писал:
Нести по гарантии.Никаких комбинаций для невкл. трубок нет.
Самое простое,что может быть-грязные контакты акумуляторов и контактов в трубке.От этого часто трубы не стартуют,почистить спиртиком.
Rem49
Rem49
Сообщение #4 От 26/01/2008 05:07 цитата
isv dok, Ясно, короче без вскрытия не обойдётся. Спасибо.rommy, Да, наверное придётся нести телефон. Аккумуляторы чистые, даже пальчиками не трогал, как рекомендует инструкция. Спасибо вам за участие. Тему можно закрыть. Спасибо.
