Помогите с Panasonic KX-TC1245RUB | |||||||
| bonuss 26/01/2008 00:49 |
Help!!! Какой то идиот слишком усердно протирал плату телефона и стер перемычки на стороне кнопок. Не знаю из чего они сделаны но думаю можно аккуратно напаять обычный провод. Если есть у кого возможность то вышлите на или дайте ссылку на фото платы. И еще под крышкой аккумуляторного отсека есть вверху подстроечный резистор, требуется его номинал. Буду очень благодарен тому кто откликнется! |
| rommy 26/01/2008 02:39 |
Это графитовое напыление клавиатуры. Действитьельно идиот "ремонтировал",наждачкой сотрут все...После них тоже приходилось тонкими проводами напаивать.
У меня есть такой телефон на запчастях,но сфоткать нечем.Можешь свою плату сфоткать и сдесь выложить,а я "разрисую".
Там есть два подстроечника.Тот что выше(VOL801)-при измерении на плате показывает 86к(скорее всего номинал 100к).Тот что ниже(VOL802)-4,7к. |
| voffka 26/01/2008 02:55 |
bonuss, Правила почитай !!!
.. в следующий раз тема улетит в корзину. |
| isv dok 26/01/2008 07:44 |
Держи, уменьшил, как мог. |
| rommy 26/01/2008 14:52 |
isv dok, это ж база.Наверно надо трубку. |
| isv dok 26/01/2008 18:09 |
Можно и трубку. |
