bonuss
| Help!!! Какой то идиот слишком усердно протирал плату телефона и стер перемычки на стороне кнопок. Не знаю из чего они сделаны но думаю можно аккуратно напаять обычный провод. Если есть у кого возможность то вышлите на или дайте ссылку на фото платы. И еще под крышкой аккумуляторного отсека есть вверху подстроечный резистор, требуется его номинал. Буду очень благодарен тому кто откликнется! |
rommy
| bonuss писал: | | Help!!! Какой то идиот слишком усердно протирал плату телефона и стер перемычки на стороне кнопок. Не знаю из чего они сделаны но думаю можно аккуратно напаять обычный провод. |
Это графитовое напыление клавиатуры.
Действитьельно идиот "ремонтировал",наждачкой сотрут все...После них тоже приходилось тонкими проводами напаивать.
| bonuss писал: | | Если есть у кого возможность то вышлите на или дайте ссылку на фото платы. |
У меня есть такой телефон на запчастях,но сфоткать нечем.Можешь свою плату сфоткать и сдесь выложить,а я "разрисую".
| bonuss писал: | | И еще под крышкой аккумуляторного отсека есть вверху подстроечный резистор, требуется его номинал. Буду очень благодарен тому кто откликнется! |
Там есть два подстроечника.Тот что выше(VOL801)-при измерении на плате показывает 86к(скорее всего номинал 100к).Тот что ниже(VOL802)-4,7к. |
voffka
bonuss, Правила почитай !!!
.. в следующий раз тема улетит в корзину. |
isv dok
Держи, уменьшил, как мог.
rommy
| isv dok, это ж база.Наверно надо трубку. |
isv dok
Можно и трубку.
