Panasonic KX-TCD530RUM Нет регистрации.
wawan07
Сообщение #1 От 28/01/2009 13:28 цитата
Труба побывала в воде. Открыл, вроде всё красиво. Помыл всё ровно не вяжется. Питание Р/Б вроде есть. Что делать дальше не знаю. Р/Б вскрыл тоже чистый. рёв в три ручья
evgeniy_51
Сообщение #2 От 28/01/2009 14:17 цитата
В Трубе снимите метал.крышку RF модуля-прочистить р\э, возможно придётся снимать сам модуль.Желательно также снять процессор и проверить под ним состояние дорожек\переходов.Если нет опыта -несите мастерам или в СЦ,
wawan07
Сообщение #3 От 28/01/2009 15:35 цитата
RF модуля прочистил. Модуль снял всё окей. Труба от воды не успела потемнеть. Хотя переходы это мысль. Только как их искать. На ногах проца была небольшая окись.
evgeniy_51
Сообщение #4 От 28/01/2009 17:41 цитата
[quote="wawan07" На ногах проца была небольшая окись.[/quote]
снимайте проц.
wawan07
Сообщение #5 От 28/01/2009 18:37 цитата
Спасибо голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
wawan07
Сообщение #6 От 29/01/2009 09:01 цитата
Состояние дорожек\переходов под ним в норме. недовольство, огорчение
evgeniy_51
Сообщение #7 От 29/01/2009 11:31 цитата
Проверить наличие :на RF мод. Uсс+4.0v - Pin6(R58),Pin27(С60,С66) ;RX DATA - Pin20(IC1 Pin17), TX DATA - Pin4,C63,(IC! Pin19). Pin коды клиент не менял?Если не в Трубу попала вода ,а Труба упала в ёмкость с водой, то возможен удар и тогда могло произойти разрушение паек под RF .Проверьте возможность регистрации другой Трубы DECT на Вашей Базе.Удачи улыбка
wawan07
Сообщение #8 От 29/01/2009 11:38 цитата
Другая труба вяжется. Хотелось бы схемку. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 13:04
на RF мод. Uсс+4.0v - Pin6(R58) у меня 3,66. RX есть, TX тишина. RF блок рабочий (подкидывал). равнодушие
ДОБАВЛЕНО 29/01/2009 13:14
Поправочка RX-TX импульсы какието есть, а по постоянке 0.
evgeniy_51
Сообщение #9 От 29/01/2009 12:23 цитата
на IC1(Pin19) сигн.TX DATA ( в реж. регистрации)есть?
wawan07
Сообщение #10 От 29/01/2009 14:28 цитата
А что должно быть. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
scoons
Сообщение #11 От 09/02/2009 00:43 цитата
А при регистрации запрос пинкода происходит? Обычно после плавания вылетает память. Вбиваешь пин, на экране появляется ЖДИТЕ и все. А если вообще ничего не происходит то сто пудово сам передатчик накрылся. Поможет только его полная замена.
BVJ
Сообщение #12 От 09/02/2009 02:34 цитата
Не стопудово и даже если он, то не обязательно менять весь передатчик, потому что весь - это 2 м/с и несколько элементов. Я еще не видел того, кто менял бы все эти элементы.
wawan07
Сообщение #13 От 13/02/2009 10:27 цитата
К сожалению до пина дело не доходит. Авот прошивку можно былобы поменять. Вот только на эту модель нет. равнодушие
rommy
rommy
Сообщение #14 От 02/03/2009 21:39 цитата
wawan07 писал:
Есть.
  530.rar  8.41 КБ  Скачано: 538 раз(а)
wawan07
Сообщение #15 От 04/03/2009 10:29 цитата
Спасибо..................
