tvf
| Не могу поменять дату на телефоне. Инструкция на английском, но там и нет данных, как поменять дату. На форуме нашел, что можно через 111-не получается. 222750-тоже тишина. Вообще мне достался телефон-сборная: база написано на плате КХ-ТС 1740,1710,1520,1500,1040. Приклеена бумажка 1741 М СТ. Определитель номера- 1740. Трубка: на плате КХ-ТС 1700 В-R, бумажка 1741 М СТ. Может кто знает как поменять дату помогите. Схему КХ-ТС1741 В тоже не смог найти. |
Yura_L
tvf
| Yura_L, Спасибо за ссылку, к сожалению ничего нового для себя не узнал. Может я неправильно задал вопрос. Дело в том, что время называется правильно, но когда высвечивается информация определителя номера, там время и дата совершенно другие. Надо поменять инфрмацию в ячейках 01-05, в этой инструкции ничего об этом не пишется, и я не могу допереть как это сделать. |
Yura_L
| А какой определитель используется штатный Caller ID или внутри стоит плата АОН. |
tvf
| Yura_L, Стоит плата, микросхемыPIC 16C622A-04/P, 24C02/ Схемы нет, не знаю. |
Yura_L
tvf
Yura_L, Спасибо большое. Буду завтра на работе издеваться над телефоном  |
rommy
| tvf, а на 1119 аон отзывается? |
tvf
| rommy, Нет, не отзывается. Сейчас я понял, что там стоит определитель Хамелеон. Хотя набирал, когда этого не знал, 222750, звонка не было. Сейчас у меня другая тема. Я этот телефон хотел через адаптер подключить к станции С-32, но побывав на samm.zp.ua узнал, что у них есть платы Хамелеон С-32. Теперь проще поменять плату Хамелеон на Хамелеон С-32. Не знаю получится ли? Буду разбираться.Может знаете что об этом? |
rommy
Если там стоит хамелеон,то ещё первых выпусков.Или же он вобще неисправен.Номер хоть определяет?На вх. звонок реагирует?
Лучше купить внешний адаптер,как мне кажется он стабильнее работает.При этом надо выпаять старую плату с базы и восстановить прежние подключения.
Тем более что на 1741 подключения платы С32 нет на сайте. |
tvf
| rommy, Работает. Тему поднял из за смены даты. Спасибо за совет, буду обсасывать. |
tvf
| rommy, решил воспользоваться твоим советом. Плата хамелеона там стояла действительно старая, 90 годов. Вход в программирование был через flash flash но поменять дату я не смог. Коды с сайта samm не совпадают. Выпаял плату, телефон, автоответчик работают, а АОН нет. на 1119 не отзывается, посылки не выдает. Вроде все восстановил как было, схему не могу найти.Нашел ТС 1040, база вроде такая же. Подозреваю, что установщиком хамелеона была выпаяна микросхема IC 701, какая она в схеме не указано. |
rommy
АОН там и НЕ будет работать,только Caller ID (если ваша атс выдаёт номер в этом стандарте,тогда номер должен показывать).
Микросхемы при установке платы не выпаиваются.
Тут http://www.samm.zp.ua/sch.php?f=tc1710 показаны все подключения на 1741.
| tvf писал: | | Выпаял плату, телефон, автоответчик работают, а АОН нет. на 1119 не отзывается, посылки не выдает. Вроде все восстановил как было, схему не могу найти. |
Если выпаяна плата хамелеона,тогда на 1119 тел. не будет отзыватся.Это функция платы хамелеона,а не панасоника. |
tvf
| rommy, я понимаю,что установщик хамелеон пишет что микросхемы не выпаивают. Я смотрел эти подключения, в телефоне добавлены еще некоторые элементы, которые не указаны на ихней схеме. Задал вопрос на их форуме про микросхему - молчат. Я неправильно указал позицию не IC701 a IC703. Я нашел схему на 1741, на схеме указано NC. Я думаю, что это 24С02, в которую записана прошивка OPUS PIC. Прошивку я уже нашел, буду искать где ее прошить, или искать схему программатора. А почему 1119 функция хамелеона? А не функция это OPUS? В хамелеоне вход в программирование через 222 или flash flash как у меня было. А 1119 это сброс настроек OPUS. Или может я не прав? |
rommy
| tvf писал: | | Я нашел схему на 1741, на схеме указано NC. Я думаю, что это 24С02, в которую записана прошивка OPUS PIC. Прошивку я уже нашел, буду искать где ее прошить, или искать схему программатора. |
Ты вобще не в ту степь залез.Ничего тебе не надо шить.
Прошивка OPUS PIC зашита в самом пик контроллере (РIС16ХХХ) на этой допонительной плате,которая паяется на проводках.
А пустое место это просто базовая плата используется для нескольких моделей,и если там ничего нет в панасонике 1741-значит так и должно быть.Пишет NC на схеме-значит в модель 1741 она НЕ устанавливается,следовательно её никто при установке платы не выпаивал.
| tvf писал: | | А почему 1119 функция хамелеона? А не функция это OPUS? |
Я имел ввиду что набор кодов это только функция платы на проводах,а не платы панасоника.
Хамелеон это или опус - неважно.
| tvf писал: | | В хамелеоне вход в программирование через 222 или flash flash как у меня было. А 1119 это сброс настроек OPUS. Или может я не прав? |
Правильно,так и есть. |
tvf
| rommy, что то я совсем запутался.Получается без платы хамелеон телефон вообще не работоспособен. Если я выпаиваю плату, я не могу изменить дату определителя? Ведь в оригинальной инструкции пишется как выставить время и день недели. А как выставить дату? Без платы хамелеон. Или изначально в телефоне стояла какая то плата которую заменили на хамелеон??? Куда же заливается прошивка для телефона KX-TC 1741 B которую я скачал? Плату хамелеон я выпаял. |
rommy
| tvf писал: | | Получается без платы хамелеон телефон вообще не работоспособен. Если я выпаиваю плату, я не могу изменить дату определителя? |
Если после выпайки восстановить все соединения(разрывы,перемычки),то всё должно работать.Но ТОЛЬКО в режиме Caller ID.
| tvf писал: | | Ведь в оригинальной инструкции пишется как выставить время и день недели. А как выставить дату? |
В 1741 есть автоответчик.Вот для него и указано как выставить время и день.
Если атс поддерживает Caller ID,тогда время,дату звонка может передавать сама атс.
| tvf писал: | | Или изначально в телефоне стояла какая то плата которую заменили на хамелеон??? |
Ничего там раньше не стояло.
| tvf писал: | | Куда же заливается прошивка для телефона KX-TC 1741 B которую я скачал? |
Если она размером чуть больше 500кб,тогда она заливается в большую микросхему IC702.Но в твоём случае этого делать не надо. |
tvf
| rommy, Теперь все понятно. Большое спасибо за консультацию. Тему закрываю |
