Махмут
Здравствуйте всем. Нужна техподдержка от спецов. Буду весьма благодарен.
Panasonic KX-TG 7225 ru. Первоначально в трубке через шумы и трески прослушивалась «станция» , но набора номера не было. Вскрыл базу. На плате базы увидел следы окисления возле микросхемы. В базе была вода, это заметно и на корпусе базы изнутри. Плату очистил кисточкой, пропаял подозрительные контакты. Шумы и трески исчезли, станция перестала прослушиваться. Но по локатору трубка с базой дружит. Приходящий вызов слышен и на базе и на трубке, но трубка на вызов не откликается. Схемы нет. Форум прочитал весь. Где то же есть причина? |
| в коробочке железной вверху трубы-очень часто отбивают |
Махмут
| коробочку вскрыл, просмотрел все что можно в очках с 5-ти кратным увеличением.Все нормально. |
| коробочку надо феном отпаять и припаять обратно |
BVJ
| Все это конечно может быть и может даже так и есть, только не с того конца начинать надо. Если ремонтировать по принципу "авось дело в этом, давай перепаяем или заменим", то пыхтеть с каждым аппаратом можно до посинения. Прежде чем лезть в трубу надо сначала элементарно проверить, исправна она или нет. |
Махмут
BVJ -вам спасибо. Про трубу очень подробно отпишу в понедельник ( надо было сразу об этом - извиняюсь,мои косяк) .
Аппарат на работе, поэтому в понедельник. |
Махмут
Итак все о трубе.
1. Продувание в трубе есть, но станцию (гудок) - не слышно.
2. При снятии трубки с базы или при нажатии любой кнопки - загорается дисплей и светятся все кнопки.
3. При укладывании трубки на базу - есть пик.
4. А это уже интересно : звоню на Панас 7225 с другого ТЛФ аппарата, с другог номера ( на рабочем столе есть
два разных ТЛФ номера). Панас вызов принимает - и база и трубка
начинают петь. Снимаю трубку с базы - пение продолжается. На трубе давлю кнопку со значком " ТЛФ трубка " - пение продолжается, но чуть потише, и спустя 4-5 секунд опять громко. Второй раз давлю на кнопку "трубка" - пение исчезает, в трубе есть продувание, но вызывающий аппарат (с которого звоню на Панас) - продолжает посылать вызов на Панас не прерываясь.
На трубе жму кнопку "Перечеркнутую трубку" - через 1-2 сек. база с трубой начинают петь (принимать вызов). Вызывающий аппарат как звонил на Панас так и не прерывался. На аккумуляторах (2 шт по 1,2 в) напряжение 2,6 в , дисплей зарядку показывает. Кнопки промыл, грязи нигде нет. Вот такая трубка. |
evgeniy_51
| Проверяй линейные цепи Базы |
BVJ
| Судя по всему база не занимает линию, где-то разъело, ищите. |
Махмут
| Спасибо всем! Буду искать схему, в обменнике есть Панас 7205 (то же что и 7225, но без автоответчика). Все что найду - обязательно отпишу. Обязательно! |
kakajangagshal
Извените по моему если база не занимает линию вызов не прошел бы  |
rommy
kakajangagshal, ошибаешься.  |
Махмут
Сообщаю подробности как и обещал. В файлообменнике нашел ВСЕ ! для 7205 / 7206.
Спасибо тому, кто все это выложил. Платка универсальная, для аппаратов
KX-TG 7200 - 7220 – 8200 – 8220 – 823*. Там, где схема идет зеленым цветом (Loop Current ) нашел неисправный R15 ( 2,7 к ). И все заработало!!!! До этого сопротивления прозвонил все дорожки под IC7, которая подверглась окислению. Но там все окалось в порядке
Тему закрывать не хочу по причине : при приеме вызова труба занимает линию после второго нажатия на TALK .Хозяйка аппар. утверждает, что так и было. Я думаю такого не должно быть. Буду разбираться, вот только где ? не знаю.
Всем кто отвечал мне и еще ответит – огромное СПАСИБО !!! |
BVJ
| Так ведет себя при включенном АОНе без режима автоопределения. Первое нажатие - это занятие линии и определение, второе - включение разговора. RTFM |
Махмут
Всем большое спасибо за помощь.Доходчиво и конкретно. То что надо!!
BVJ - вам персональная признательность за профессионализм.
Тему можно закрыть. |
