Нет набора номера с телефона "Лёс-206 "
vladgor
Сообщение #1 От 03/06/2006 02:07 цитата
Нет набора номера с телефона "Лёс-206 "(Беларусь.г.Орша). Всё остальное работает.
ИК на КП 504 и КР1008ВЖ1 менял .U лин. 63v при подъёме трубки
=8,6v .Появляется гудок и при наборе не прекращается .На паралельном телефоне U на КС106А
3,1v . Электролиты заменил .Всё проверил вроде бы .Схемы нигде не нашел .Может кто подскажет что-нибудь .
Konstantin
Сообщение #2 От 04/06/2006 20:12 цитата
vladgor, импульсы набора прослушиваются ?
vladgor
Сообщение #3 От 04/06/2006 23:10 цитата
Konstantin, Да .Вот только появляется сигнал станции и при наборе не прекращается .
Konstantin
Сообщение #4 От 05/06/2006 08:17 цитата
Значит ВЖ работает. Смотри ключи (импульсные и разговорный) и диоды.
Aliaksandr
Aliaksandr
Сообщение #5 От 05/06/2006 23:15 цитата
Смотри КТ6116, и КС591 может довать обратную утечку.
vladgor
Сообщение #6 От 06/06/2006 00:05 цитата
Konstantin, ИК на КП 504 и КР1008ВЖ1 менял .Диоды моста менял , Вместо КП504 ставил КП501 -без результата .
Aliaksandr, КТ6116 говоришь -?что подкинуть ?, и КС591 - это толстый стеклянный красный ?
Может схемой или наброском каким выручишь ?А то его уже в РУСе до меня пытались запустить .Может ещё чего напутали ?Между деталями зуммера и разговорного ключа
два стабилитрона 3V и 12 V(как стоять должны? могли местами попутать.) и транзистор плоский Какой должен стоять ?
Aliaksandr
Aliaksandr
Сообщение #7 От 07/06/2006 00:21 цитата
Если в место КП504 ставить КП501 то срез у транзистора будет наоборот
(был спереди а с КП501 будет сзади).Стабилитрон КС591 да он это толстый
стеклянный красный, в принципе его можно и не ставить, он стоит по линии.
Вместо КТ6116А (р-n-р) можно ставить распространённые импортные
MPSA-92 MPSA-93 или 2N5400 2N5401по выводах они одинаковые, НЕ так
как КП504 и КП501. Насчёт схемы такавой не имею а зарисованные расположенние
транзис. и стабилит. Завтра на работе посмотрю и опишу или фото платы выложу.
vladgor
Сообщение #8 От 07/06/2006 07:45 цитата
Aliaksandr, у КП 501 другая цоколёвка я запаивал с учётом .А транзистор плоский
какой и для какой функции - у меня кт940А .Да мне раньше попадал Лёс(201 ?) более ранней модели -темно сивый квадратный корпус .Там тоже набора не было из-за Кондёра4,7 Мкф
х 100 V .
Aliaksandr
Aliaksandr
Сообщение #9 От 07/06/2006 10:28 цитата
Если смотреть деталями с верху ВЖ1 ближе к себе с лева 2 шт КП504
cрезами смотрят во внуторь платы а если КП501 то срезами смотрят к краю.
Справа смотреть с низу вверх : стоят ближе к краю КТ6117 и сзади КТ6116
и тоже срезами смотрят к краю.
Транзистор стоит КТ646Б это для УНЧ, между КТ646 и 200.0 6.3V стоят
стабилитроны ближе к себе на 12V катод слева, дальше 3V катод справа,
Затем КТ3102Б срезам на 100.0 16V и выше КТ3107Ж срезам от себя
и ещё выше КТ3102Б срезам к себе и в конце подстрочник
vladgor
Сообщение #10 От 08/06/2006 07:40 цитата
БлагодарюAliaksandr,иKonstantin, Неисправен был КС591-Вернее стоял стабилитрон похожий но ограничивал до 15V .Временно вместо него подставил неонку.
Aliaksandr
Aliaksandr
Сообщение #11 От 08/06/2006 10:59 цитата
Прикрепляю фото платы может пригодится:Стоят КП501
  Лёс 206.zip  97.48 КБ  Скачано: 646 раз(а)
vladgor
Сообщение #12 От 10/06/2006 06:39 цитата
Aliaksandr, см.п.ящик.
