igoreck
| Здраствуйте всем инжинерам. Роскажу предисторию- принесли мне на ремонт трубу SENAO SN-258 delta с дефетом: включаеш, мигнула вся линейка светодиодов кроме шистого (если считать с лева на право), потом один только шистой все остальные гаснут, процес повторяется 6-раз и выключается. Я понял что ето прошивка EEPROM, после того как я перепаял с точно такой же (только рабочей) трубки на ету что принесли, и та заработала. После етого всего я перепаял обратно (тоисть рабочу память назад в родную рабочу трубку) и теперь и с ней такой же дефект как и с той что принесли. А до перепайки рабочую трубку я взял у етого же дятьки, ну как бы для облегчения поиска поломки. И я теперь в полной ...! Я понял что "лёхкого хлеба" не бывает! Подскажите пожалуйста как мне востановить хотя бы одну из етих трубок, как залить прошивку или может другие есть варианты? Мой ящик: |
rommy
| igoreck, Программатор хоть есть?Понипрог хотя бы. |
igoreck
Вот етот подойдёт?
HaOS
Вот етот не подойдет.
В трубке (на сколько я помню) стоит 93С46. Вот под эту серию и ваяй программатор. |
ats
| В дельте стоят 24С16 , это в обычных сенаях 93С46. |
HaOS
igoreck
| Дружище "ats" так значит подойдет. |
ats
| Дельту я в живую не видел, ничего конкретного по ней сказать не могу. Обычные сенайки , в свое время , переделал N количество , но они принципиально отличаются, в дельте и проц другой стоит.Схему , что ты здесь привел, это для подключения трубы (базы) к компу для программирования , не выпаивая память. Но понадобится софт (или через терминал) , такой для обычных сенай есть , к дельте вряд ли пойдет.Так же ничего не известно о том , что в какой ячейке лежит ( в отличие от старых сенай где все давно извесно). |
