hochukriak
До сего времени ремонтировал оригинальные ПАНАСЫ путем замены оных ВЧ-блоков (если тока дело было не в золотых резиках)Не прогреваю оных как это пытаются делать некоторые специалисты нашего захудалого города .В данный момент блоков в наличие нет (кончились гады ) и лежит телефон у которого в трубке (!!???) практически нет уровня RX . TX- впорядке . В общем тока приема и нету ! менял 34119 и все активные элементы приемника , контур детектора менял и подстраивал !!!,подстраивал RX0, менял 2 фильтра , да и резики все уж прозвонил -ВО - какую работу проделал ! да тока все таж меня достала ... но нада ж разобраться : ЕСЛИ уж 900МГцовые мы не будм ремонтировать так и за Dectы не стоит и садиться !!!  |
Фарэо
Может дохлый контур поменял на еще один дохлый. Такое тоже бывает. В них частенько кондеры дохнут. И почти нет приема.(не строится). |
hochukriak
не а контур взял с рабочего .. а вот кондер тока и остается... |
Фарэо
Я про тот кондер который внутри контура впаян. |
hochukriak
а - понял ....А я про тот который на землю Меня энты телефона такы дастал шо я его пока отложил дабы не заморачиваться ....Но был еще такой где из-за ВЧ фонила трубка (как бы пробивался высокочастотный свист ) а местами в 3- метрах затухал прием ( как при наложении у низкочастотных) может подскажешь в чем тут дело ?  |
Фарэо
Для Panasonic да еще вч (свыше 900Мгц) такое почти не встречал. Дальность в некоторых моделях (KX-TC928) бывало падала, но они дальнобольные были, и даже при дохлом фильтре 903 Мгц.(вч режекторный фильтр для передатчика трубки - дохл от статики) дальность была больше 10 метров. |
hochukriak
ясно ... а где ты достаешь фильтры 903 ? может с подделок 1403 дергаешь или все таки покупаешь ...  |
Фарэо
Да уже и не надо, мало у кого у нас в городе их осталось. Меняют телефоны как перчатки. Сейчас больше по DECT , а так со старых снимал, колотых и утопленников. |
