сот Samsung SGH-D720 дорожки
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 08/06/2007 03:37 цитата
Утопленник или суповая добавка смех
Об том после вскрытия узнал.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=554376#554376
Хотел уточнить по возможности, как в этом месте проходятдорожки и нет ли подними на второй и третий слой уходящие.
ingenegr
Сообщение #2 От 08/06/2007 10:53 цитата
отмыть для начала, потом микроскоп иголку и вперед
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 08/06/2007 14:33 цитата
ingenegr,
Это уже на отмытой и под микроскопом, не особо к сожалению понятно.
И голочкой тоже прошолся.
ingenegr
Сообщение #4 От 08/06/2007 16:01 цитата
gплохо тмыто зубную щетку спирт и вперед керогазить его
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 08/06/2007 16:12 цитата
Я контактолом и зубной щёткой.
А что темно, то мелкоскоп без подсветки да и элемент слишком мелкий.
Фотка через мелкоскоп сделена.
Там где слово Увеличение жёлтым, там элемент? правее его дорожка и контактная площадка, сверху лит.
Возможно что эти два элемента соединены в месте. И ещё то что контактная площадка, не уходит ли она на другой уровень?
ingenegr
Сообщение #6 От 09/06/2007 23:03 цитата
ну тут я ничего сказать не могу сам смотри, схему возьми поразглядывай
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 10/06/2007 05:26 цитата
Схемы нет.
Там стояли два кондёра 10мк и 10н пришлось отпаять, посмотреть, контакты съеденные уходят на другой уровень.
Всё что было можно вычистить вычистил.
Реагировал только
1 на кнопку вкл-выкл
2 движение морды
3 открывание слота для карты памяти
4 можно на него позвонить но трубку не поднимишь из-за неработоспособности ни одной из кнопок.
Видно кнопочному фейсу пришл кирдык равнодушие
rommy
rommy
Сообщение #8 От 10/06/2007 17:59 цитата
m.ix, только неясно,почему серый налёт остался.Серого не должно быть или ты так ковырял?
Зубная щётка + бензин Б-70,иногда для очистки я использую контакт 60.
Тут почитай.
http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=127512&highlight=D720
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 10/06/2007 18:05 цитата
rommy писал:
Я фоткал до чистки, а после почистил, я так всегда делаю.
Телефон уже отдал. За ссылку спасибо.
Чистил как раз для этих целей контактом.
Мобилка чистая стала.
