СМА LG WD10260N ошибка dE+tE
Viktor_67
Сообщение #1 От 03/04/2010 12:13 цитата
доброго дня всем! После замыкания в колодке двигателя модуль погас.Вылечил заменой 7805, проблема по воде тоже решена(4069).теперь вопрос-что делать с температурой?датчик менял, да и родной исправен.может у кого есть мысль,а я ее буду думать? улыбка как обмануть проц? заранее- спасибо!
cybe
cybe
Сообщение #2 От 03/04/2010 12:21 цитата
Так понял, имеем 2 ошипки; dE и tE?
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #3 От 03/04/2010 12:32 цитата
Viktor_67 писал:
как обмануть проц?
А зачем его обманывать?
Viktor_67
Сообщение #4 От 03/04/2010 12:36 цитата
потому как напр. с датчика идет на 56 ногу порца и все.далее он думает сам. и, боюсь , ошибка внутри его.Да .ошибок было две-dE победил заменой ТС4069.осталась tE
cybe
cybe
Сообщение #5 От 03/04/2010 12:50 цитата
Какое U имеется на 56 ноге, при подключённом NTC?
Viktor_67
Сообщение #6 От 03/04/2010 13:06 цитата
3,8 вольта
cybe
cybe
Сообщение #7 От 03/04/2010 15:35 цитата
Такое значение вполне должно устроить проц. В противном случае проц в мусор
Viktor_67
Сообщение #8 От 03/04/2010 15:41 цитата
тогда пара вопросов:
-где взять новый проц
-сколько стоит
-надо ли его "шить"(проц)
cybe
cybe
Сообщение #9 От 03/04/2010 15:51 цитата
Viktor_67, предполагаю, что пока даже никто не пытался читать этот проц... Чистый купить - без особых проблем, а рабочий - с разбора. Если нет возможности - меняй модуль
