ПММ Bosch SGS09T05 постоянный слив (РЕШЕНО)
cybe
cybe
Сообщение #1 От 14/04/2010 11:34 цитата
При вкл. ПММ сразу вкл.реле помпы (иногда, очень редко, нет), но при старте программы как вкл. слив, так и продолжается даже при работе программы, которая выполняется. Float switch не при делах, т.к. сигнал на вкл. реле насоса идёт прямо с проца. Из ошибок, очень редко, появляется I - по моторчику замка, которого нет, а так с замком всё в порядке. Тест проходит при работающей помпе. Что может активировать слив?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 14/04/2010 12:02 цитата
cybe писал:
Если исполнительные элементы в цепи помпы (симистор, СМД ёмкости и т.д.) исправны, то очень похоже на дефект порта проца......
Dima700926
Dima700926
Сообщение #3 От 14/04/2010 22:08 цитата
"иногда, очень редко, нет" - не похоже на порт.
cybe
cybe
Сообщение #4 От 15/04/2010 05:57 цитата
cybe писал:
Соотношение, примерно, 10:1
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5 От 15/04/2010 21:00 цитата
cybe, я полагаю, порт проца звонится нормально. И питание тоже в порядке. А как себя чувствуют цепи пресса? Столкнулся один раз с тем, что СМД кондер оказался в обрыве и практически каждая помеха вызывала ответ проца по сигналу "полный" - машинка очень редко заканчивала работу самостоятельно. Может, и тут похожая история?
cybe
cybe
Сообщение #6 От 16/04/2010 07:51 цитата
Dima700926 писал:
...Столкнулся один раз с тем, что СМД кондер оказался в обрыве и практически каждая помеха вызывала ответ проца по сигналу "полный" - машинка очень редко заканчивала работу самостоятельно.
При прерывании программы заканчивает работу корректно, но с работающей помпой.
Немного приболел, но может вечером получится посмотреть модуль
cybe
cybe
Сообщение #7 От 16/04/2010 21:37 цитата
Замерил выводы проца на помпу, ТЭН, оптосенсор - все по 55кОм относительно GND. Решил на столе пустой модуль подключить. Один раз подал 220V - всё тихо, второй раз также, но вот на третий раз послышался знакомый щелчок и при замерах всё стало понятно.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 От 16/04/2010 21:41 цитата
cybe, ты меня обманул неодобрение
Прочти ещё раз сам :
cybe писал:
cybe
cybe
Сообщение #9 От 16/04/2010 21:48 цитата
regis2, извиняюсь, если что. Просто, в начале, так глубоко не копал и чтобы было понятнее написал, что с проца на реле, а не с поплавка. И ведь до сих пор думал, что кто-то даёт команду на вкл. помпы улыбка
Сообщение #10 От 16/04/2010 22:06 цитата
Выходит-течет...
cybe
cybe
Сообщение #11 От 16/04/2010 22:10 цитата
недовольство, огорчение
Dima700926
Dima700926
Сообщение #12 От 17/04/2010 01:11 цитата
Перекинь - быстрее поймешь, что это и кто виноват. Или осциллом посмотри. Импульсов управления нет?
ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 02:13
Что-то не вяжется 10,8в с 5,2в. Может литы? Если мерял тестером.
cybe
cybe
Сообщение #13 От 17/04/2010 07:28 цитата
Dima700926, связывать ничё не надо. На катушке 5.2V, а литов по цепи там нет - хоть тресни улыбка имеется только с БП, где 12V формируется
Dima700926
Dima700926
Сообщение #14 От 17/04/2010 10:19 цитата
cybe, извини, неправильно понял обозначения.
