gen00
Степаныч ,begin -,а что за сальник поставил?,там нет после запятой дробь 0,5?,если всё сделал правильно,он будет держатся на своём посадочном месте.Если трещины идут от втулки к пластмассе,-только замена полубака,да и спим спокойно
ДОБАВЛЕНО 29/04/2010 21:57
Упс,опять опоздал с ответом. |
begin
| gen00 писал: | | трещины идут от втулки к пластмассе,-только замена полубака,да и спим спокойно |
Трещинки 2шт, не большие до 1см, не глубокие, от посадочного места сальника к краю. Сальник стандартный 37-66-9,5. |
gen00
| begin ,просто посмотри с обратной стороны полубака продолжение их есть?если светить фонариком с обратой стороны?сальник это просто обыкновенная защита от моющего средства,если он сел на посадочьное место ,то никуда и не уйдёт он всегда чуть больше размера на десятку-десятых от размера,но если трешинка глубокая по отношению одна треть от толшины пластмассы полубака,жди сюрприз.Вам и посоветовали до меня.Удачи. |
begin
| gen00, Степаныч, спасибо, спасибо всем. |
Степаныч
| Мелиор,полностью с Вами согласен. |
