СМА ARDO FLSO 105 S не работает РЕШЕНО!!!
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #1 от 04/05/2010 09:43 цитата
Доброго всем дня!В ремонте СМА ARDO hexagon easy logik 2 1000.при выборе програм стирки сначала слив,потом набор воды,2-5 сек. и становится на "end",на отжыме 10сек. слив и тоже конец.навесное все просмотрел,особое внимание отдал движку,но там все хорошо.модуль MINI QCP_E AC просмотрел,чесно говоря ничего не заметил.по симптомам все сходится на движке но он нормальный.прошу помощи у всех кто сталкивался с подобной бедой!!!! Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
телевизор
Сообщение #2 от 04/05/2010 12:15 цитата
это что?
у машинки есть продуктовый и серийный номер.
твои слова звучат как-сломалась жигули
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #3 от 04/05/2010 12:22 цитата
Извиняюсь c 302-40 JANUS-LCD-R 1900W-Pr 160-Rpm 1000 -AC - 230Volt - 50Hz
s/n2008120006801098020435 MODEL 010980204
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 от 08/05/2010 17:02 цитата
master.m писал:
Слишком категорично.....
Перед ремонтом такой С/М нужно прочитать из памяти коды последних ошибок.
Одним словом - нужен фирменный прогер.......
Пилот
Сообщение #5 от 08/05/2010 18:14 цитата
MODEL 010980204
master.m, Не ужели нет таких
FLSO105S
надписей на машине?
Машина ведь еще на гарантийном обслуживании.
makkk
Сообщение #6 от 13/05/2010 09:39 цитата
MODEL 010980204
это ARDO FLSO105S украинская, а стало быть модуль стоит Янус.
надо программатором посмотреть ошибки и потестировать.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #7 от 13/05/2010 15:27 цитата
проблему решил следующим образом:так как у меня не чем считать ошибку,отправил верхний и нижний модуля в АСЦ к своим колегам,через день прислали,все работает,к сожалению что с ним делали не сказали,явных следов пайки я не нашел,так понимаю проблема была связана с процом!буду стремиться к приобретению нужного для ARDO програмника.всем спасибо браво!
телевизор
Сообщение #8 от 13/05/2010 17:08 цитата
master.m, а что,на ARDO есть память? и она программируется?
Студент26
Сообщение #9 от 13/05/2010 19:46 цитата
телевизор, морда,тем более если новая,с помощью JP.
телевизор
Сообщение #10 от 13/05/2010 20:00 цитата
Студент26, ну про Janus я в курсе.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #11 от 13/05/2010 22:49 цитата
телевизор писал:
makkk писал:
MODEL 010980204
телевизор писал:
