СМА ARISTON AVL 100P ошибка F12 Решено
На страницу Пред.  1, 2
максим 0203
Сообщение #21 От 13/05/2010 21:09 цитата
Подключил отдельно индикацию по советуСтудент26, аналогичное свечение индикаторов и потом ошибка F12 недовольство, огорчение как должна вести себя индикация при таком включении, и не значит ли это что модуль труп?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #22 От 13/05/2010 21:13 цитата
максим 0203, ты мне скажи--то что я просил ты проверял?
максим 0203
Сообщение #23 От 13/05/2010 21:20 цитата
grifat, прости за безграмотность но я не пойму...... Если можно в личку поподробнее,буду очень признателен подмигивание
Рифат
Сообщение #24 От 13/05/2010 21:20 цитата
максим 0203, личка подмигивание
максим 0203
Сообщение #25 От 13/05/2010 21:23 цитата
grifat,спасибо, ща проверю подмигивание
Студент26
Сообщение #26 От 13/05/2010 21:30 цитата
Яж просил для эксперимента! Если подключить индикацию к основному блоку и встать на шину осциллографом, ты увидишь байтики,байтики,байтики улыбка
cybe
cybe
Сообщение #27 От 13/05/2010 21:41 цитата
Не Студент26, осциллом это дело не увидишь.. Если тока краем глаза подмигивание
максим 0203, если индикация, подключённая автономно с нормальным питанием, так себя ведёт значит её в мусор недовольство, огорчение Свечение всех индикаторов если уж будет, то не более 2 сек. (Да, при этом без проблем должно делаться Вкл/Выкл)
Студент26
Сообщение #28 От 13/05/2010 21:50 цитата
cybe писал:
Обмен замечательно вижу...
cybe
cybe
Сообщение #29 От 13/05/2010 22:22 цитата
Студент26 писал:
На каком промежутке или постоянно? покажи хоть фото и осцилл с какой полосой?
slavwww
slavwww
Сообщение #30 От 13/05/2010 23:22 цитата
Студент26 писал:
и фигли толку....
обмен иницирует верхний процессор и даже если нижний в хлам мёртвый то запросы всё равно постоянно будут шуровать
на глазок в принципе видно когда нижний отвечает а когда нет....но это если взгляд набитый .... хотя смотря на каком ослике глядеть .....на цифровике всё шикарно и понятно а вот на советском хрен разглядишь
условий чтобы это вся хрень моргнула и погасла несколько
живой верхний модуль ( здесь в принципе живой если Ф12 кажет)
живой нижний процессор ( проверить генерацию на кварце ресет )
наличие живой памяти 24С64 на шине (при её отсутствии а так же если она не отзывается на шину будет как ни странно Ф12)
ну и последнее до нижнего процессора должны доходить два сигнала сетевой синхронизации 50 Гц
с двух ближайших к процессору больших резисторов (при отсутствии какого-то из них тоже Ф12)
живая не коротнутая i2c шина
если эти условия выполняются то первоначальная инициализация проходит успешно - загорается и тухнет
мне не понравились проскочившие слова про 7 с чем то вольт на верхнем модуле
скоре всего блок питания вразнос был и процессор подбитый
проверить память на чтение/наличие прошивки и потом токо процессор заменой ....больше вариантов имхо нету недовольство, огорчение
у меня один из десяти моргаликов со вздутым кондёром клиенты умудряются замучить передёргиванием вилки (она же иногда работает!!!!!) до Ф12 приходится проц менять....
максим 0203
Сообщение #31 От 15/05/2010 19:28 цитата
Машину запустил!Всем спасибо!Особая благодарность grifat, за совет Пьем пиво
Рифат
Сообщение #32 От 15/05/2010 19:37 цитата
максим 0203, подмигивание
Орчанин
Сообщение #33 От 17/05/2010 12:54 цитата
Так как решили проблему?
Подскажите!
А то у меня такая же поломка!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #34 От 17/05/2010 13:01 цитата
Орчанин, проблему решили мастера. А ты кто такой? Профиль пуст, сообщение одно
Орчанин
Сообщение #35 От 19/05/2010 04:47 цитата
И все-таки-как решили проблему?
Буду очень признателен!
Рифат
Сообщение #36 От 19/05/2010 05:38 цитата
Орчанин, вы занимаетесь ремонтом СМА как источником дохода ?
Орчанин
Сообщение #37 От 19/05/2010 11:25 цитата
grifat, нет-просто в очередной раз пытаюсь отремонтировать свою СМА.
Один раз сделал это с помощью вашего сайта.
Но по мелочи когда знакомые просят,помогаю(DVD, автомагнитолы и т.д.)
Толко что восстановил электростеклоподъемник на Нексию
В общем технику люблю и еще ни разу не обращался в мастерские.
Так что если сможете-помогите. рёв в три ручья
Внешних повреждений нет.
Ёмкости проверил-все в норме.
Питание на панель управления поступает (5В).
virmeshter
virmeshter
Сообщение #38 От 19/05/2010 11:36 цитата
Орчанин, Данная линейка Аристонов это далеко не "электростеклоподъемник на Нексию" а намного сложнее.То что вы не разу не обратились в мастерские не означает что этого можно будет избежать в дальнейшем.У меня аналогичная проблема была пару дней назад и решить ее простым ремонтом я не смог,пришлось менять оба модуля(основной и индикации) и поверьте удовольствие не из самых дешевых! подмигивание
