Sever555
Поступила машинка Indesit W105TXRBG s/n110081166 91270890000
симптомы: постоянно крутит командоаппарат, на сброс не реагирует, сигнал ошибки не выдает, замок блокируется, при включении и нажатии кнопки "сеть" сразу загорается лампочка сеть и включает оба клапана залива воды.
Что сделал: проверил напряжения блока питания, 5 и 12В присутствуют.
Заменил кварц на заведомо исправный. Заменил ULN2003. Поменял симисторы клапанов, проверил варисторы клапанов. Прозвонил все резисторы, диоды. В цепи симистора двигателя проверил все элементы. При подаче 5В поочередно на 1-7 ногу ULN2003 реле срабатывают, светодиод на панели светится. Ставил исправный двигатель.
Считал прошивку, но вроде она живая, файл прилагаю.
Дальше только одна идея - это процессор сгорел?
indesit.zip 1.46 КБ Скачано: 379 раз(а)
Чайник25
| А как ошибку хотел увидеть? |
Sever555
| мигать должна светодиодом сериями импульсов. |
Чайник25
| И чего, когда крутит вообще не мургат? |
Sever555
| Не моргает совсем, при подаче +5В на 2 ногу ULN2003 светодиод загорается, целый и он и ключ. |
тю
(F01) :..........55
Sever555
| Что F01 в прошивке я видел, в цепи симистора все проверил, симистор тоже целый. Почему она при включении в сеть сразу включает оба клапана залива воды? даже снятая плата без перефирии сразу включает клапана. |
Степашка
| тю писал: | (F01) :..........55
Куда еще точнее тебе направление. И это не симистор. |
Vladimir
| Sever555 писал: | | постоянно крутит командоаппарат, на сброс не реагирует, сигнал ошибки не выдает, замок блокируется, при включении и нажатии кнопки "сеть" сразу загорается лампочка сеть и включает оба клапана залива воды |
| Sever555 писал: | | Не моргает совсем |
по-моему это говорит о том, что процу пипец
попробуй вообще без памяти |
Sever555
| на столе без памяти, симисторы клапанов и командоаппарата также открыты. |
Sever555, может хватит хренью заниматься, а заняться ремонтом?
Человеки - не волки, подсказали - работай... |
Стиральщик
| Проверь входное сопротивление проца , его можно измерить встав на кондик стабилизатора 5в. |
Стиральщик, прям шедевр...  |
Стиральщик
| Обычно проц если жив, все остальное можно подлечить. |
mileshca
Стиральщик, процы проверяют звоня ноги на корпус, а не став на кондер питания  |
| Парни, а вы в начале темы были? |
Dima700926
| mileshca, иногда и кондер питания... Только не понял, причем тут заведомый кварц? А генерация вообще есть? Или в проце ВСЕ нахрен убилося? Зачем все эти движения? Начнем с малого - NTC, пресс... Думай. |
mileshca
| Dima700926, есть определенные условия для нормальной работы проца, и их методу проверки никто и никогда не отменит, это азбука |
Vladimir
| Цитата: | | Проверь входное сопротивление проца , его можно измерить встав на кондик стабилизатора 5в. |
Я кстати тоже в первую очередь так проверяю,если есть подозрение на проц Ну а потом уж генерацию, 50гц .....
А порты,если было проникновение влаги,разрыв симов или кз в проводке и некорректно работают исполнительные устройства |
Sever555
| Сопротивление процесора между питанием и землей 4,2кОм. Проверил все резисторы в цепи 40, 39, 38, 37 ноги, диоды поменял, кондесаторы исправные. Ничего не изменилось. На 63 выводе 50Гц есть. Генерация есть. Как можно сделать искуственную ошибку чтоб проверить будет процессор писать что нибудь в память? |
