Indesit W105TXRBG крутит контроллер | |||||
Sever555 11/01/2013 19:58 |
Поступила машинка Indesit W105TXRBG s/n110081166 91270890000
симптомы: постоянно крутит командоаппарат, на сброс не реагирует, сигнал ошибки не выдает, замок блокируется, при включении и нажатии кнопки "сеть" сразу загорается лампочка сеть и включает оба клапана залива воды. Что сделал: проверил напряжения блока питания, 5 и 12В присутствуют. Заменил кварц на заведомо исправный. Заменил ULN2003. Поменял симисторы клапанов, проверил варисторы клапанов. Прозвонил все резисторы, диоды. В цепи симистора двигателя проверил все элементы. При подаче 5В поочередно на 1-7 ногу ULN2003 реле срабатывают, светодиод на панели светится. Ставил исправный двигатель. Считал прошивку, но вроде она живая, файл прилагаю. Дальше только одна идея - это процессор сгорел? |
Чайник25 11/01/2013 20:15 |
А как ошибку хотел увидеть? |
Sever555 11/01/2013 20:17 |
мигать должна светодиодом сериями импульсов. |
Чайник25 11/01/2013 20:19 |
И чего, когда крутит вообще не мургат? |
Sever555 11/01/2013 20:23 |
Не моргает совсем, при подаче +5В на 2 ногу ULN2003 светодиод загорается, целый и он и ключ. |
тю 11/01/2013 20:23 |
(F01) :..........55
Sever555 11/01/2013 20:30 |
Что F01 в прошивке я видел, в цепи симистора все проверил, симистор тоже целый. Почему она при включении в сеть сразу включает оба клапана залива воды? даже снятая плата без перефирии сразу включает клапана. |
Степашка 11/01/2013 20:41 |
Куда еще точнее тебе направление. И это не симистор. |
Vladimir 11/01/2013 20:55 |
по-моему это говорит о том, что процу пипец попробуй вообще без памяти |
Sever555 11/01/2013 21:02 |
на столе без памяти, симисторы клапанов и командоаппарата также открыты. |
xarl 11/01/2013 21:12 |
Sever555, может хватит хренью заниматься, а заняться ремонтом?
Человеки - не волки, подсказали - работай... |
Стиральщик 11/01/2013 21:55 |
Проверь входное сопротивление проца , его можно измерить встав на кондик стабилизатора 5в. |
xarl 11/01/2013 22:11 |
Стиральщик, прям шедевр... ![]() |
Стиральщик 11/01/2013 22:19 |
Обычно проц если жив, все остальное можно подлечить. |
mileshca 11/01/2013 22:23 |
Стиральщик, процы проверяют звоня ноги на корпус, а не став на кондер питания ![]() |
xarl 11/01/2013 22:25 |
Парни, а вы в начале темы были? |
Dima700926 12/01/2013 01:57 |
mileshca, иногда и кондер питания... Только не понял, причем тут заведомый кварц? А генерация вообще есть? Или в проце ВСЕ нахрен убилося? Зачем все эти движения? Начнем с малого - NTC, пресс... Думай. |
mileshca 12/01/2013 14:19 |
Dima700926, есть определенные условия для нормальной работы проца, и их методу проверки никто и никогда не отменит, это азбука |
Vladimir 12/01/2013 14:50 |
Я кстати тоже в первую очередь так проверяю,если есть подозрение на проц ![]() А порты,если было проникновение влаги,разрыв симов или кз в проводке и некорректно работают исполнительные устройства |
Sever555 12/01/2013 15:07 |
Сопротивление процесора между питанием и землей 4,2кОм. Проверил все резисторы в цепи 40, 39, 38, 37 ноги, диоды поменял, кондесаторы исправные. Ничего не изменилось. На 63 выводе 50Гц есть. Генерация есть. Как можно сделать искуственную ошибку чтоб проверить будет процессор писать что нибудь в память? |
Dima700926 12/01/2013 16:03 |
Отключи NTC. Отключи движок. |
constan 12/01/2013 23:18 |
Вторая страница пошла , все какой -то контроллер крутит. ![]() |
vlad777751 12/01/2013 23:34 |
Щетки посмотри. |
constan 13/01/2013 00:00 |
vlad777751, разве симптомы похожи? |
Мелиор 13/01/2013 00:01 |
vlad777751, если щетки, то дефект проявляется совсем по-другому ![]() ДОБАВЛЕНО 13/01/2013 01:02 constan, опередил ![]() |
vlad777751 13/01/2013 00:21 |
Перечитал 1 пост.Действительно,из-за щеток машинка просто тупо молчит.Если поменял ULNку и симисторы,остается проц, скорее всего. |
Александр 13 13/01/2013 00:21 |
если симисторы по клапанам пробило,то там скорее всего процу досталось.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2013 01:24 если щётки,то блокирует дверцу и всё,правильно говориш. |
