Voova
При вкл. ПУСК показывает F-12.
5В. есть, 12В относительно обшей шины есть - на кондере 15,5В. По постам вижу нет другого совета кроме - только модуль силовой менять. Модуль с индикацией на столе.Считал прошивку на всякий случай - прошу глянуть всё-ли там нормально
AVTF129 (EU) 091332020905 608016072.rar 3.32 КБ Скачано: 505 раз(а)
allfat
Добрый дядя
| Voova, что я скачал?Что это было? |
Voova
allfat,
Прошивка. Сам сейчас скачал, чтобы проверить - всё ли правильно - разархивировал. открыл понькой - всё открывается! Там стоит память 24C64/ |
allfat
Добрый дядя
ну и я открыл,и не только понькой ,бред какой то
ДОБАВЛЕНО 19/01/2011 20:18
нет,не бред,надо было расширение bin...Прошивка нормальая.На каком кондере 15,5В? |
Jon Braun
| это .e2p надо добавить расширение. Прошивки в HEX редакторе хорошо смотреть. |
Voova
В посте - СМА Ariston AVTF129 глючит от 05/03/2010 21:31
такая прошивка выкладывалась, но до 000130 разряда там читается - полное совпадение.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2011 21:29
allfat, На каком кондере 15,5В?
на C66 47М*25В. - на ножках кондера 15,5 , а относительно общего на одной 12В. на др. могу посмотреть. Скорее всего -3,5 |
allfat
Добрый дядя
Voova, с великой долей вероятности модуль труп.Только сегодня менял основной проц с F12.Симптомы те же  |
Voova
Ищу модуль или проц под этот модуль.  |
WIK77
| а что в Белгороде не найти? Харьков рядом...... |
allfat
Добрый дядя
| а там и до Молдовы недалеко.... |
Voova
| Если можно, в личку порядок цен. В Москве в одной фирме уже интересовался. |
mas-ter
| allfat писал: | | а там и до Молдовы недалеко.... |
Пользуюсь его услугами (новые процы)  |
Zabolotnii
Voova
Устранил проблему в плате индикации. Всё работает. Всем откликнувшимся, и форумчанам, и с паралельного тоже, - огромная благодарность - мы подняли эту тему вместе!  |
