СМА Ariston AVTF129 ошибка F-12. РЕШЕНО. | |||
| Voova 19/01/2011 19:20 |
При вкл. ПУСК показывает F-12.
5В. есть, 12В относительно обшей шины есть - на кондере 15,5В. По постам вижу нет другого совета кроме - только модуль силовой менять. Модуль с индикацией на столе.Считал прошивку на всякий случай - прошу глянуть всё-ли там нормально |
| allfat 19/01/2011 19:37 |
Voova, что я скачал?Что это было? |
| Voova 19/01/2011 20:11 |
allfat,
Прошивка. Сам сейчас скачал, чтобы проверить - всё ли правильно - разархивировал. открыл понькой - всё открывается! Там стоит память 24C64/ |
| allfat 19/01/2011 20:13 |
ну и я открыл,и не только понькой ,бред какой то
ДОБАВЛЕНО 19/01/2011 20:18 нет,не бред,надо было расширение bin...Прошивка нормальая.На каком кондере 15,5В? |
| Jon Braun 19/01/2011 20:21 |
это .e2p надо добавить расширение. Прошивки в HEX редакторе хорошо смотреть. |
| Voova 19/01/2011 20:24 |
В посте - СМА Ariston AVTF129 глючит от 05/03/2010 21:31
такая прошивка выкладывалась, но до 000130 разряда там читается - полное совпадение. ДОБАВЛЕНО 19/01/2011 21:29 allfat, На каком кондере 15,5В? на C66 47М*25В. - на ножках кондера 15,5 , а относительно общего на одной 12В. на др. могу посмотреть. Скорее всего -3,5 |
| allfat 19/01/2011 20:44 |
Voova, с великой долей вероятности модуль труп.Только сегодня менял основной проц с F12.Симптомы те же ![]() |
| Voova 19/01/2011 20:56 |
Ищу модуль или проц под этот модуль. ![]() |
| WIK77 19/01/2011 21:02 |
а что в Белгороде не найти? Харьков рядом...... |
| allfat 19/01/2011 21:07 |
а там и до Молдовы недалеко.... |
| Voova 19/01/2011 21:23 |
Если можно, в личку порядок цен. В Москве в одной фирме уже интересовался. |
| mas-ter 20/01/2011 11:51 |
Пользуюсь его услугами (новые процы) ![]() |
| Zabolotnii 20/01/2011 15:53 |
Voova, загляни в личку. |
| Voova 21/01/2011 16:02 |
Устранил проблему в плате индикации. Всё работает. Всем откликнувшимся, и форумчанам, и с паралельного тоже, - огромная благодарность - мы подняли эту тему вместе! ![]() |
