СМА Siemens Siw. XLS 1030 не отжимает
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 25/05/2010 23:44 цитата
Скорее всего слетела память. При выходе на обороты машинка перезагружается, как будто кто то ее из сети выдернул и снова включил, при этом происходит соответственное звуковое подтверждение как при включении машинки. Измерял питающие напряжения на микросхеме - все четко как в аптеке. Никаких изменений и скачков, никаких помех, даже кварцевый генератор работает стабильно. Входил в сервисный, все тесты проходит как положено и обороты набирает 1000 без проблем. Как то попробовал отключить 24С64 и включил без нее, думал что как Самсунг сможет работать без нее, но машинка только один насос включила и табло ничего не показывало, после того включил (выключал машинку с сети не переключая селектора) в сеть и машинка отжала (правда насос не включился) без проблем до конца. Селектором выключил и включил снова и снова не отжала.
E Nr. WXLS1030 /01
ol2005
Сообщение #2 От 26/05/2010 00:48 цитата
Spec писал:
Чем измерял?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 От 26/05/2010 09:35 цитата
ol2005, http://oscill.com/
ДОБАВЛЕНО 26/05/2010 10:37
Скорее всего вопрос в прошивке и попрошу не отходить от темы, хотите вопрос не по теме - обращайтесь в личку.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 26/05/2010 10:39 цитата
Spec,
это ошибка в посте или что?
Bakut
Сообщение #5 От 26/05/2010 11:10 цитата
grifat писал:
Spec,
Это видимо имелось ввиду что Самсунговские можно запустить и без памяти, но с Siemens данный номер не прошелулыбка
телевизор
Сообщение #6 От 26/05/2010 12:07 цитата
Spec, а прошивку снять можешь?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #7 От 26/05/2010 12:50 цитата
телевизор, могу, вечерком скину.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #8 От 26/05/2010 14:10 цитата
Только вопрос, тебе просто за ради интереса или можешь проверить.
телевизор
Сообщение #9 От 26/05/2010 14:55 цитата
я видел несколько прошивок от SIEMENS.
может в твоей ошибки рядами и колоннами.
проверки на прошивки от них я не знаю.
телевизор
Сообщение #10 От 26/05/2010 19:03 цитата
и мне попадались похожие блоки но память в них была как 24С01(надпись ATMLH706018)
а в твоем блоке память никто не менял?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #11 От 27/05/2010 01:27 цитата
телевизор, никто не менял. Хозяин машинки говорил, что она у него одну стирку сделала нормально и он решил ее помыть (машинка привезена из Европы). Плата слегка намокла и машинка больше не отжимала. Само собой, плату я протер, под решками, конденсаторами все вычистил, был непропай на релюшках двигателя, но может контакт там был и хороший, но я пропаял, даже для эксперимента отпаял релюшки и установил перемычки - не помогло.
  Siemens_XLS_1030.zip  3.51 КБ  Скачано: 423 раз(а)
телевизор
Сообщение #12 От 27/05/2010 10:16 цитата
по некоторым адресам идут одни 20 по другим 00
короче наверное действительно надо искать именно твою прошивку.
cybe
cybe
Сообщение #13 От 27/05/2010 21:38 цитата
Сравнивал с Бош WFR... - относительно похожи
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #14 От 27/05/2010 22:20 цитата
cybe, может стоит попробовать от Боша? Не хочешь поделиться?
cybe
cybe
Сообщение #15 От 27/05/2010 22:53 цитата
Пробуй
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #16 От 29/05/2010 14:21 цитата
cybe, поставил первую - без изменений.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2010 15:35
Со второй дисплей вообще не светит, только один насос работает.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #17 От 31/05/2010 20:23 цитата
Машинка уехала к хозяину, но если найдется кого то такая плата - пишите в личку.
