kalambija
| Постоянно при любом выборе программ высвечивает ошибку Е1. Не знаю что такое? Помогите пожалуйста. |
Тучка
Хозяйка стратосферы
kalambija,  |
тю
Рифат
Обыкновенный человек
kalambija, название темы подправил.Е1--как и говорил тю ---воды не хватает просто машинке. Скорее всего сеточка забилась входная.либо давление слабое.
А ссылки на посторонние ресурсы здесь не приветствуются.  |
kalambija
Мое почтение всем мастерам. На этом ресурсе слышать советы, типа, сеточки некомильфо.
Если я уж кинул ворос, то что то уже нарыл.
При любом включении машины через 3 секунды она высвечивает ошибку. Неисправность системы подачи воды. Сообщение появляется, если при заливе воды изменение частоты в датчике уровняне превышает 50 Гц или если заданный уровень воды не достигается в течении 20 минут.
Это еще понятно. Индуктивный датчик уровня воды, при увеличении уровня увеличиваеся частота, кстати, в машинках LG наоборот проиходит уменьшение частоты.
Для сброса сообщения отключить стиралку сетевой кнопкой. Ошибка не стирается. Что делать? Может подкинуть другой датчик уровня? |
cybe
| kalambija писал: | | Сообщение появляется, если при заливе воды изменение частоты в датчике уровня не превышает 50 Гц |
Трактуется по-другому: если при заливе воды частота датчика уровня не изменяется на 100Гц.
PS А уж от последнего предложения можно выпасть в осадок...  |
regiss
| kalambija писал: | | высвечивает ошибку Е1 |
| kalambija писал: | | СМА Samsung WF-S1062 |
А разве в данной модели есть такая ошибка ?
По мануалу есть IЕ, а это - проблемы с прессостатом. |
шайтан
Виртуоз болгарки
regis2, есть такая ошибка  |
cybe
| Если по мануалу и по инструкции, то действительно ошибки на данную модель начинаются не на Е.. |
regiss
Шайтан, таких писулек можно состряпать сколь угодно.
А почему этого нет в Service manual на данную модель ? |
allfat
Добрый дядя
| regis2, есть сервис бюллетень и шайтан, ничего не стряпал.Я все еще жду от тебя объяснений в личке. |
regiss
| allfat писал: | | есть сервис бюллетень и шайтан, ничего не стряпал |
Верю.
Но документ в формате тхт. - это писулька.
А вот скрин с того же бюлетеня - это другое дело. |
allfat
Добрый дядя
| так на скрине и получится то,что написал шайтан, или тебе нужен логотип Samsung? |
kalambija
| Поставил новый датчик уровня воды. Решено. |
