СМА Ariston AL1256CTX не работает отжим с загрузкой
Alex116
Сообщение #1 От 19/06/2010 23:37 цитата
Машина 1997 года. Сначала перестала отжимать, потом и вращать барабан при стирке. Вызвали мастера - сказал выбрасывать. Снял мотор - износились щетки - заменил. Барабан вращается, стирает, но на обороты отжима выходит только без загрузки. Грешил на амортизаторы - заменил - не помогло. При отжиме с бельем: начинается разгон - через 1-2 секунды прекращается - медленное вращение барабана - затем опять попытка разгона и так по кругу до завершения программы. При попытке разгона каких-то чрезмерных биений барабана нет, машина стоит как вкопаная. При этом слышны щелканья реле при начале и прекращении разгона. Посоветуйте, в чём проблема?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 19/06/2010 23:44 цитата
Alex116, дефект может быть как в элетронном модуле, так и в моторе. В Москве достаточно мастеров, которые сумеют поставить диагноз и назначить лечение. А нормальный мастер не мог сказать "выбрасывать". Его дело озвучить стоимость ремонта, а дальше вам решать, что делать
Alex116
Сообщение #3 От 20/06/2010 00:01 цитата
Приезжал мастер из СЦ АСТАР: сказал - мотор менять, в наличии нет, на заказ, 2-3 месяца ждать; амортизаторы менять; и вообще, лучше купите новую, так как эта теперь будет ломаться постоянно. Когда мне родители рассказали про это (сам домой раньше 22 не возвращаюсь) - меня такой подход к работе удивил, так как прямой выгоды для СЦ и мастера отказываться от ремонта не вижу. Мастеров в Москве действительно много, найти "нормального" сложно. Про мотор: отжим не работает даже с минимальной (5 пар носок) загрузкой, только при пустом барабане нормально раскручивается.
alexu
Сообщение #4 От 20/06/2010 00:35 цитата
Alex116, самое прикольное то,что в эту см надо ставить родной движок и в основном с разборки,потому что новый найти проблема,я ставил более современный в такую же(он немного меньше и намотка меньшим проводом намотана) проблема вращения двигателя была,даже в холостом ходу не убралась, пока не нашёл родной движок
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 20/06/2010 10:02 цитата
Alex116, мастер, я так понял не отказался от ремонта, просто его диагноз тебя не устроил. И сазать, что теперь будет ломаться постоянно он не мог. Скорее всего вы его спросили про гарантию на ремонт, а он сказал, что дать гарантию не может, потому, что машинка старая и сегодня одно сломалось, завтра, может другое...
Амортизаторы должны туго ходить. Если ходят легко - нужно менять. Ну а про мотор уже сказали. А вообще машинка хорошая. Еще чисто Итальянская. Те Аристоны, что продаются сейчас столько не живут. Так, что на счет ремонта стоит подумать. Если корпус не сиильно ржавый и бак нигде не течет, можно было бы и вложить деньги в ее ремонт
Alex116
Сообщение #6 От 20/06/2010 10:32 цитата
Мелиор, машина используется 3-4 раза в неделю, поэтому предложение ждать мотор 2-3 месяца равносильно покупке новой машины. Сомнения в квалификации мастера возникли после снятия мотора: между одной щеткой и коллектором был визуально видимый просвет. Новую покупать не хочу, так как качество современной продукции действительно упало (постоянно, то на работе, то просто знакомые жалуются на новую бытовую технику) и существующая машина меня полностью устраивает, да и не ржавая она совсем и бак не течет и резинки все хорошие, даже ремень родной. По мотору - не понятно: если при стирке с полной загрузкой он справляется и пустой барабан на отжиме раскручивает, стоит ли его менять? Про электронный модуль интересно: почему прекращение разгона происходит только при загруженном барабане? Нет ли там обратной связи от какого-нибудь датчика (типа весового контроля или датчика колебаний)? Амортизаторы ходят одинаково туго, и старые и новые. Брал в Айсберге, запечатанные в полиэтилен, в смазке.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #7 От 20/06/2010 10:44 цитата
так а щетки все таки поменяли? визуально видимый контакт щеток и ламелек колектора не означает что все в порядке
сними щетки если коротки и видны следы не гладкие а шершавые замени их и почисть лемели и зазоры между ними, может и поможет
Alex116
Сообщение #8 От 20/06/2010 10:51 цитата
Yo_Yo, щетки заменил, коллектор почистил.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 20/06/2010 11:05 цитата
Alex116, обратная связь есть - на моторе сзади прикручен таходатчик, импульсы с него поступают на модуль и по их скважности модуль оценивает равномерно-ли разложено белье или нет. Если равномерно - включается отжим, если нет, продолжается раскладка. Но при некоторых неисправностях мотора, например при межвитковой утечки, дефект может проявляться точно также. Проверить таходатчик, а тем более мотор и модуль может только опытный мастер и лучше способом подстановки другого
Alex116
Сообщение #10 От 20/06/2010 11:53 цитата
Мелиор, про межвитковую утечку интересно, с сети такие случаи поминаются. В наличии есть моторы Merloni и C.E.SET. Что посоветуете брать?
zloylee
zloylee
Сообщение #11 От 20/06/2010 16:53 цитата
Alex116, на этих моторах реально написано фирма мерлони?
Alex116
Сообщение #12 От 20/06/2010 17:01 цитата
zloz, на моторе наклейка Indezco 940 M3I
zloylee
zloylee
Сообщение #13 От 20/06/2010 17:15 цитата
Alex116, я тут согласен с мелиор ты загоняешся в москве более сотни С/Ц ты просто решил сэкономить
Мелиор
Мелиор
Сообщение #14 От 20/06/2010 17:30 цитата
alexu писал:
Alex116
Сообщение #15 От 20/06/2010 17:49 цитата
zloz, написал в личку.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #16 От 20/06/2010 20:17 цитата
попробуй натянуть ремень очень сильно!!!! иногда помогает
regiss
Злой
regiss
Сообщение #17 От 20/06/2010 20:26 цитата
Yo_Yo писал:
Курнул "специалист" ?
Этот модуль выходит на отжим - совсем без ремня !
ДОБАВЛЕНО 20/06/2010 21:30
alexu писал:
alexu писал:
НЕ ВЕРЮ !
Менял много раз на моторы фирмы SOLE - без проблем !
alexu
Сообщение #18 От 20/06/2010 21:37 цитата
regis2,не верить твоё дело но когда движок не крутил поставил движок от W104 просто гудел(шаг ремня был другой думал если подойдёт то и ремень подберу),но потом взял на разборку такую же см подкинул движок и всё лады, стирают и пока не тревожат
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #19 От 20/06/2010 21:56 цитата
alexu, в моей практике было несколько подобных машин с дохлыми движками - отдавал в перемотку и после перемотки движки работают нормально, ни одной повторки улыбка
alexu
Сообщение #20 От 21/06/2010 23:45 цитата
шайтан, всё зависит как отбалансируют якорь, не во всех городах есть умные перемотчики якорей подмигивание у меня в соседнем Краматорске на НКМЗ есть всё, но туда внести и вынести проблема,а по сему дешевле с разборки найти
