Yo_Yo
вот что на корпусе этой СМА wil126(it)(te)/y 46365950075 s/n 711156045
Модуль индикации s/n 0096166 07309 sw:01.00.06 bitron code 30410813 indesit led 3 new. далее под штрихкодом-00402101415290 10096166
сам модуль(ARCADIA) на наклейке-code:21500958500 s/n 0710314511 sw:1.3.9 bitron code: 30410783 44/2007 под штрихкодом-041215009585000710314511
плата с процом и улн-кой налейка-299/07 sw 1.3.9
16400003600.
Привез клиент на ремонт говорит что меняли сами тэн и видимо криво его установили и текла вода, потом устранили теч и стиралка начала мигать.
включил в розетку жду 1-2 мин ничего не мигает только УБЛ сработал и все!!! после всех проведенных замеров 12в и 3.3в на питании проц. также есть и 12в и 5в на проц модуля индикации. как бы все вроде в порядке включаю не горит мод.индик. вот и начал все проверять с подачи 220в до самого проц и все обвязки все в порядке также и с модулем индик. думал уже что с ума сойду. включил и подождал ровно 5 мин и высветилась ошибка F12. проверил разьемы провода контакты все в порядке а вот ошибка не исчезла. кто сталкивался с таким дефектом в такой модели прошу помочь |
телевизор
менять модуль..  |
Yo_Yo
вот определится бы какой
ДОБАВЛЕНО 26 Июнь 2010, 19:02
телевизор, ты с мод arcadia имел дела? как прошивку с флешпроца считывал? |
телевизор
| Yo_Yo писал: | вот определится бы какой
элементарно.
1 авторизация.
2 продается программа BTkey Tool и к ней нужен блю тузный ключ.
а я так понимаю авторизации у тебя нет.
значит покупать программу.
город Единцы от тебя далеко? |
Yo_Yo
телевизор, я на юге он на самом севере почти примерно 300км
у тебя случаем нет фото этого оборудования? |
телевизор
Yo_Yo
как я понял значит что модуль индикации убитый?
А как их можно подобрать ? взять любой модуль подходящий и прошить? |
юра1978
телевизор
| Yo_Yo писал: | как я понял значит что модуль индикации убитый?
ровно наоборот.
неисправен основной модуль.
его надо менять и шить под твою модель. |
Yo_Yo
| юра1978, и толку от этого? |
телевизор
| Yo_Yo, твой заказной код модуля C00252878 и его надо шить. |
Yo_Yo
юра1978, сегодня включил модульмодуль идикации подал 12 в с основного модуля отключив все остальное спустя 5 мин та же история
ДОБАВЛЕНО 27 Июнь 2010, 15:03
телевизор, благодарю!!! буду искать каким путем можно ей получить |
kmkkpa
| осцилом можно посмотреть, сигналы сразу выяснишь какой заказывать, но думаю что управления |
