Стиралка Privileg sensation 952s не пускает воду...
malcob
Сообщение #1 от 19/07/2010 15:03 цитата
Работала без нареканий, потом перестала давать воду. Пуск, помпа откачивает сек. 20-30 и останавливается... мигает кнопка старт/пауза. Проверял впускные клапана, помпу, подачу воды... словом все, до чего мог добраться. Зашел в диагностику прогнал по всем пунктам: пуск воды есть, тен работает, барабан крутит, слив тоже есть... в общем все как надо. Вышел из диагностики, запустил в холостую - счастье, заработала!!! прогнал мин. 30, поставил на слив. Запустил пробную стирку с бельем и... опять тоже самое. Дальше можно пропустить, не интересно... В общем в диагностике че-то включил - теперь при включении мигают 2 светодиода и звучит звуковой сигнал. Дисплея нету, потому код ошибки не знаю. Смотрел похожее http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem70.php, но мне бы только на мою... Прошу совета. Заранее благодарен.
cybe
cybe
Сообщение #2 от 19/07/2010 15:08 цитата
malcob, что за техника? Исправляем название темы
crush
crush
Сообщение #3 от 19/07/2010 22:02 цитата
malcob, нашел как сделать диагностику,и не скачал ошибки?
wasilij
wasilij
Сообщение #4 от 20/07/2010 01:06 цитата
malcob, похоже у электронного модуля начинаются неисправимые проблемы.Позови спеца,кто его знает,может и исправит.Под этой ошибкой кроется конкретная ошибка,и чаще всего к сожалению неразрешимая
goga gogin
Сообщение #5 от 20/07/2010 09:01 цитата
malcob, мне в двух вертикалках Privileg попадалась, вложенная в корпус модуля, инструкция по диагностике с расшифровками ошибок, правда на немецком, но это не есть проблема. Посмотри внимательно на эл. модуль, сними его крышку.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 от 20/07/2010 16:29 цитата
malcob писал:
Сбит код конфигурации....
malcob
Сообщение #7 от 21/07/2010 23:59 цитата
не-а...
cybe
cybe
Сообщение #8 от 22/07/2010 05:57 цитата
malcob, если так, то нарисуй родной с морды
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 от 22/07/2010 22:57 цитата
regis2 писал:
malcob писал:
не-а...
На НЕТ и суда нет !
malcob
Сообщение #10 от 31/07/2010 21:44 цитата
не-а... это не туда ответ... извините, пожалуйста! "Сбит код конфигурации...." - это как? Как его настроить?
ДОБАВЛЕНО 31/07/2010 22:47
...... это сюда был ответ... инструкции нету... недовольство, огорчение
