kvd3
Здравствуйте, у меня такая проблемка в ПММ BEKO DFS1500 после включения и запуска любого цикла стирки на 1 сек. включался слив а клапан входа воды не включался, проверил сам клапан и цепь включения все ок. переключатель аквастопа рабочий, при замыкании на модуле тиристора клапана подачи вода шла.
Если зажать кнопку пуска на >3-5 сек. то постоянно работает слив (ждал минут 10) после этого никакой реакции. Мой брат проверил на модуле все полупроводники (кроме БИС) все рабочее. Я решил заменить модуль но его ищут уже 2 мес. и пусто. мне брат предложил вместо ВЕКОвского поставить другой модуль от похожей машинки. Возможна ли такая замена и если да то что посоветуете для замены (недорогой).
П.С. я смотрел цены на мой модуль в Москве около 800 грн., так мне такой не нужен я лучше куплю новую машину (2500 грн.)
Возможно ли перешить этот модуль? и есть ли прошивки?
И еще, что скажете о INDESIT DSG 051 EU.
СПАСИБО! :  |
юра1978
kvd3
машинке 3 года, покупал в инет-магазине
но через месяц начал постоянно светится индикатор отсутствия соли, я с братом отремонтировал заклинивший поплавок индикатора т.е. гарантии с тех пор нету.
кроме модуля проверял все что мог: датчик аквастопа, клапан, геркон датчика движения воды, тен, насос основной и сливной, селектор модуля, проводку все ок
(по симптомах похоже на неправильную работу датчика аквастопа)
живу в Черкасской обл. Украина.
сам не мастер по машинкам поэтому предоставил возможность заработать на хлебушек местным товарищам так они модуль ищут 2 мес. и я понял что наверное не найдут. вот так.
П.С. как не мастеру по ремонту машинок что скажете о INDESIT DSG 051 EU |
kvd3
* Все цены (69)
* Характеристики
* Отзывы (0)
* Обсуждение (0)  |
mehanic
| Цитата: | | предоставил возможность заработать на хлебушек местным товарищам так они модуль ищут 2 мес |
Кто ищет?
Дайте координаты мастеров.Можно в личку.
И в каком городе живете? |
regiss
| lex.ck писал: | Кто ищет?
Дайте координаты мастеров.Можно в личку. |
Алексей, оно тебе надо ?
А что касаеться данной П/М, то перед поиском нового модуля, надо вогнать её в сервис тест....
Это на подобии стиралок Beko.
Кто в курсе, тот поймёт о чём это я ..... |
