Автор | Сообщение |
r-yura
СМА Electrolux EWS 1046P/N914512102-00 C некоторых пор появился такой дефект.При включении кнопки сеть на дисплее загорается (EE0),машинка начинает набирать воду и крутить барабан при этом прогримма не установлена,моргают боковые светодиоды.После выключения кнопки сеть и повторного включения машинка начинает работать нормально.Перерыл весь инет такой ошибки не нашёл.Подскажите в чём может быть проблемма ? |
cybe
r-yura, дописываем в названии темы неисправность |
Студент26
allfat
Добрый дядя
r-yura,точную ошибку надо смотреть в диагностике. |
wasilij
r-yura
wasilij, А как выйти из него ?Потомучто при каждом включении это происходит. |
alexandr87
r-yura, вообще-то выключение\включение питания выход из него, включается после входа в тест. |
r-yura
alexandr87, Спасибо за ответ. |
