СМА Electrolux EWS 1105 ошибка Е54 Решено
dim777m
dim777m
Сообщение #1 От 30/09/2010 06:58 цитата
машинка периодически вставала с периодической ошибкой Е51.
Вошел в сервис, сбросил ошибку, заработала.
Снял заднюю крышку, включил - сразу E54 и больше не завелась.
Оказалось, что текла манжета на двигатель (на щетки и тахометр).
Капала по чуть-чуть, сразу то и не увидишь.
Движок высушил, работает.
Релюшки поменял (хотя живые они, однако)
Сегодня надо ехать ставить на место.
Вопрос : причем тут Е54 ? Кто что скажет ?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 30/09/2010 07:16 цитата
dim777m писал:
dim777m писал:
dim777m писал:
Сразу видно, что в ремонте Electrolux - не опытен (пока).
1. Не указывает PNC.
2. Верит в "сброс" ошибок в платформе EWM1000+ .
dim777m
dim777m
Сообщение #3 От 30/09/2010 07:23 цитата
regiss писал:
Вернее даже не так, люксы где-то в глубине души ненавижу злость злость
regiss писал:
914901203 00
regiss писал:
а с этого места можно поподробней ?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 30/09/2010 10:01 цитата
dim777m, где то что то на копусе возможно сидит подмигивание
dim777m
dim777m
Сообщение #5 От 30/09/2010 10:13 цитата
текла вода, понятно что была утечка на корпус. ,
вопрос почему Е51 сменилась на Е54. и теперь еще почему "2. Верит в "сброс" ошибок в платформе EWM1000+ ."
Рифат
Сообщение #6 От 30/09/2010 10:20 цитата
потому что у тебя попала вода на мотор и он (а возможно и не только он подмигивание ) сидел на корпусе. Мотор то прозвонил хоть на корпус? тока не надо говорить что тестером на мегаомах звонил.
dim777m
dim777m
Сообщение #7 От 30/09/2010 10:27 цитата
grifat писал:
такой вроде как ерундой не страдаю, мегер есть.
APPA607 - сказочная вещь, рекомендую. Клещей только не хватает.
на месте ничего не звонил (толку-то, если с него капает) , снял двигло повез сушить.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 От 30/09/2010 12:27 цитата
dim777m писал:
Как всё запущенно..... недовольство, огорчение
Во первых, никакого "сброса" ошибок в данной платформе не было и нет. Есть, просто, удаление последней ошибки из памяти. А так как сохранённая ошибка имеет только информативный характер и на работоспособность машинки не влияет, то не надо обманывать себя и других, что после стирания её из памяти, работа агрегата восстанавливаеться !
Во вторых, при попадании воды в мотор и при этом замыкании обмоток между собой или на корпус, возможны две ошибки Е51 и Е54, и это зависит только от того, которая цепь контроля быстрей "пришлёт письмо" процу.
wasilij
wasilij
Сообщение #9 От 30/09/2010 15:30 цитата
dim777m писал:
а что любиш? мерлониевские ф8 устранять? смех или если б не индезиты,то прошивальщикам на хлеб не хватало бы улыбка
dim777m
dim777m
Сообщение #10 От 30/09/2010 16:28 цитата
смех да причем тут Ф8...
а люксы не люблю потому что....не люблю. так же как например, а/м Рено. (щас ногами пинать будут приверженцы люксов и рено)
ладно, тема закрыта.
Сушка-чистка дала следующий
результат: через 5 минут работы появляется утечка на корпус. Остывает - пропадает.
завтра попробую разобрать движок еще раз. А не поможет - движок под замену.
cybe
cybe
Сообщение #11 От 30/09/2010 16:52 цитата
dim777m, многие своей репой доходили до устранения этой неисправности, а здесь уже всё описали, только осталось как... подмигивание Если сделаешь, то может тогда полюбишь рено с люксом голливудская улыбка
dim777m
dim777m
Сообщение #12 От 30/09/2010 16:56 цитата
cybe писал:
dim777m, то может тогда полюбишь рено с люксом голливудская улыбка
даже если сделаю... не полюблю никогда !!!
cybe
cybe
Сообщение #13 От 30/09/2010 17:02 цитата
dim777m писал:
Любовь зла, полюбишь и..... ! голливудская улыбка
тю
тю
Сообщение #14 От 30/09/2010 17:25 цитата
dim777m писал:
cybe писал:
а зря....
wasilij
wasilij
Сообщение #15 От 30/09/2010 17:32 цитата
dim777m, зря ты так.Конструкторы по сравнению с другими сма продумали нормально множество узлов. И в ремонте констукция не напрягает мастера по механике,так и по эл-ке.Надо относиться к тем людям с уважением,которые сделали с умом вещи,даже будь то MG-42 улыбка
dim777m
dim777m
Сообщение #16 От 30/09/2010 17:36 цитата
wasilij писал:
да ладно, не переживай ты так...
все будет хорошо!
Рифат
Сообщение #17 От 30/09/2010 17:38 цитата
Да простят меня модераторы--тему всё равно чистить надо будет.
dim777m, чем тебе это Рено не по нраву? подмигивание
dim777m
dim777m
Сообщение #18 От 30/09/2010 17:39 цитата
ну вот, началось.... смех смех смех смех смех смех
Сообщение #19 От 30/09/2010 17:42 цитата
dim777m, ну ты же знал, что начнется
dim777m
dim777m
Сообщение #20 От 30/09/2010 17:47 цитата
модераторы, удаляете тему скорей, а то подеремся сейчас....
