Сушильная машина bauknecht TRKK 6631,не выключаетсяРЕШЕНО!!!
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #1 От 12/09/2010 17:37 цитата
Сушка bauknecht TRKK 6631 856066303103,при выборе любой программы постоянно сушит,будь то програма на 20 мин,не отключаеться.привезли апарат из-за бугра есть следы попадания води на модуль.осмотрел:два датчика перегрева на тенах и один на баке в норме,датчика температуры нету,так пологаю програмы задаются по времени.на модуле внешне все жывое,мож прошывку перезалить?если кто может проверить могу старую слить.фото модуля по необходимости тоже могу выложыть!подскажыте к чему склонить внимание???
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2 От 12/09/2010 22:33 цитата
master.m, ты хоть название темы сначала в Ворде пишИ, он орфографию хорошо проверяет. А вообще, разве модуль отслеживает термозащиту ТЭНов непосредственно? Редко сушки попадаются, но ни в одной нет контроля защиты, только контроль целости ТЭНа (замкнут-обрыв). И практически во всех видел датчик проводимости или влажности (с механическим управлением не попадались).
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #3 От 12/09/2010 22:51 цитата
Dima700926 писал:
за орфорграфию извиняюсь,на днях винду переставили,теперь комп работает как хочет.на панеле не указано до какой темп.будет греть,все програмы в минутах.датчики как уже писал:два на тенах(по одному на каждый вывод),и один спереди,тоже замкнут на розрыв,все больше никаких лишних проводов даже нет!апарат из новых,такого еще не было у меня.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 12/09/2010 23:13 цитата
master.m, в заголовке темы допиши неисправность и брэнд напишиправильно
Marko2007
Marko2007
Сообщение #5 От 14/09/2010 21:34 цитата
master.m,
два датчика перегрева на тенах и один на баке в норме,датчика температуры нету.
Вопрос: Каким образом проверял?
Marko2007
Marko2007
Сообщение #6 От 16/09/2010 21:02 цитата
master.m,
Просуши сначало на 20 мин,потом дай постоять до утра.
Снова включи.Когда на 20 мин пройдёт до остановки,
тогда считай высох.
Не забудь провести полную чистку внизу и фильтр.
http://archive.espec.ws/section9/file21651.html
Нашёл картинку как переделать датчики перегрева на тенах.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 16/09/2010 21:21 цитата
Marko2007 писал:
тогда считай высох.
помираю со смеху!
Marko2007, помнишь как ты утверждал, что П/М BOSCH/SIEMENS не показывают ошибок ?
Теперь заяви, что данный Whirlpool не имеет сервиссного (т.е. тестового) режима, и весь ремонт заключаеться только в прочистке фильтров.....
Marko2007
Marko2007
Сообщение #8 От 16/09/2010 22:22 цитата
regis2, я в сервиз не лезу.
Научи.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #9 От 29/09/2010 14:28 цитата
заменил реле вкл. тена,ставлю на 20 мин.,работает ровно 20,потом звуковой сигнал,загоряется конец и еще один индикатор,но машына продолжает крутить барабан вправо и влево но без нагрева!каждых 5 минут повторяется звуковой сигнал,фото прилогаю
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 От 29/09/2010 16:42 цитата
master.m писал:
помираю со смеху!
Клоун....
Возьми словарь и переведи.
Knitterschutz - защита от сминания.
Машинка сушку закончила, а так как включена данная опция, то она вращает барабан, что бы не смялись высушенные вещи, при этом тебе сигнализирует об этом.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #11 От 29/09/2010 22:40 цитата
regiss писал:
master.m писал:
помираю со смеху!
Клоун....
тогда почему этот процес длится безконечно?ждал примерно 45 мин.!!!!!!и лично для тебя:Клоун (англ. clown, от лат. colonus — мужик, грубиян), в современном значении термина — цирковой, эстрадный или театральный артист, использующий приемы гротеска и буффонады.
mas-ter
Сообщение #12 От 29/09/2010 22:57 цитата
master.m, Иногда надо попробовать что советуют(не забывая обдумать), а после сделать вывод, не беги вперёд паровоза.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #13 От 30/09/2010 05:45 цитата
master.m, по логике вещей, защита от сминания для того и включается, чтобы работать до тех пор, пока белье не вытащишь.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #14 От 30/09/2010 06:48 цитата
master.m писал:
А вот сколько он должен длиться:
Marko2007
Marko2007
Сообщение #15 От 30/09/2010 21:43 цитата
regiss,
Я это не сказал.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #16 От 04/10/2010 23:57 цитата
всем спасибо за помощь в решении проблемы!извиняюсь за свое глубокое невосприятие полезных советов!!!тему закрываю!
Marko2007
Marko2007
Сообщение #17 От 05/10/2010 00:07 цитата
Какой конечный результат?
В чём была проблема? недовольство, огорчение
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #18 От 05/10/2010 00:14 цитата
Marko2007 писал:
иначально она постоянно сушыла,после замены релюхи(липла) тэн начал отключатся!непонятна была долгая разкладка,но после внятных обяснений все стало на свои места!
Marko2007
Marko2007
Сообщение #19 От 05/10/2010 08:59 цитата
Я почему спросил.
В сушилках как правило обгорают провода,идущие к датчикам.
Я их обрезаю и ставлю от эл. плит.
Они выдерживают большую температуру.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #20 От 05/10/2010 10:12 цитата
Marko2007 писал:
Я почему спросил.
стопудово
