Стиралка Candy C2085RU нет запуска.
yurij
yurij
Сообщение #1 От 22/10/2010 13:29 цитата
Добрый день! Стиралка Candy C2085RU 31001205 Проблема в следующем,включаю машину,моргает светодиод стоп и горит 800 оборотов, выбираю любую программу,нажимаю кнопку пуск,оба светодиода гаснут потом опятьморгает светодиод стоп и горит 800 оборотов, и тишина.Замок не блокируется ну вобщем машина тупо молчит.В модуле стоит память 34F04 прочитал поником как 24С04 одни нули.Пробовал ради эксперимента залить в память первую папавшуюся прошивку,читаются одни нули.Получается память издохла? 34F04 ни где не нашол. Будет ли корректно работать в этом модуле 24С04 и какую прошивку шить.Что посоветуете?
Спасибо.
vservice
Сообщение #2 От 22/10/2010 13:54 цитата
а поник что, не ругается если память не пишется?
yurij
yurij
Сообщение #3 От 22/10/2010 14:11 цитата
При записи пишет Write failed OK, при чтении Read succesful device Size:512 Byte OK.
mas-ter
Сообщение #4 От 22/10/2010 15:02 цитата
yurij, Я ставил 24с64 - без нареканий, что заливал??
yurij
yurij
Сообщение #5 От 22/10/2010 15:31 цитата
Заливал первую попавшуюся для того чтобы убедиться пишется или нет 34F04, прошивка была с Сandy CS125XT,пони прочитал все нули. Родной прошивки для Candy C2085RU 31001205 увы нет. Может кто поможет прошивкой?
vservice
Сообщение #6 От 22/10/2010 16:30 цитата
yurij, запрос прошивок в другой теме: http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html
Dimbosss
Сообщение #7 От 22/10/2010 16:51 цитата
yurij писал:
Write failed
Это означает, что запись не удалась.
Ставь смело 24C04 и выше (24С08 и т.д.), залив новую прошивку, вместо 34F04 - твоим PonyProg-ом вряд ли удастся прошить последнюю. И дело не в том, что 34F04 убитая.
mas-ter
Сообщение #8 От 22/10/2010 17:21 цитата
yurij, После номера 3..... идут два ряда по четыре, их укажи.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #9 От 23/10/2010 10:45 цитата
Все там пишется и читается как 24Схх, с небольшим нюансом.
  m34f04%20eprom[1].rar  111.67 КБ  Скачано: 634 раз(а)
yurij
yurij
Сообщение #10 От 24/10/2010 09:23 цитата
Спасибо за участие! Тема закрыта.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #11 От 24/10/2010 09:35 цитата
Скажи уж, стиралку-то долечил или на органы пустил? улыбка
yurij
yurij
Сообщение #12 От 24/10/2010 10:22 цитата
Запросил прошивку.
Студент26
Сообщение #13 От 24/10/2010 10:42 цитата
Погоди еще решенной отмечать! 34-ая очень даже читабельна если прямыми руками и включенной головой читать! Какой проц и двигатель стоят?
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 11:44
И убери пожалуйста эту идиотскую фотку с аватары...
yurij
yurij
Сообщение #14 От 26/10/2010 12:53 цитата
Поставил 24С04 на контактную площадку рядом, машина заработала,всем спасибо!
