yurij
Добрый день! Стиралка Candy C2085RU 31001205 Проблема в следующем,включаю машину,моргает светодиод стоп и горит 800 оборотов, выбираю любую программу,нажимаю кнопку пуск,оба светодиода гаснут потом опятьморгает светодиод стоп и горит 800 оборотов, и тишина.Замок не блокируется ну вобщем машина тупо молчит.В модуле стоит память 34F04 прочитал поником как 24С04 одни нули.Пробовал ради эксперимента залить в память первую папавшуюся прошивку,читаются одни нули.Получается память издохла? 34F04 ни где не нашол. Будет ли корректно работать в этом модуле 24С04 и какую прошивку шить.Что посоветуете?
Спасибо. |
vservice
| а поник что, не ругается если память не пишется? |
yurij
| При записи пишет Write failed OK, при чтении Read succesful device Size:512 Byte OK. |
mas-ter
| yurij, Я ставил 24с64 - без нареканий, что заливал?? |
yurij
| Заливал первую попавшуюся для того чтобы убедиться пишется или нет 34F04, прошивка была с Сandy CS125XT,пони прочитал все нули. Родной прошивки для Candy C2085RU 31001205 увы нет. Может кто поможет прошивкой? |
vservice
Dimbosss
| yurij писал: | | Write failed |
Это означает, что запись не удалась.
Ставь смело 24C04 и выше (24С08 и т.д.), залив новую прошивку, вместо 34F04 - твоим PonyProg-ом вряд ли удастся прошить последнюю. И дело не в том, что 34F04 убитая. |
mas-ter
| yurij, После номера 3..... идут два ряда по четыре, их укажи. |
Dima700926
Все там пишется и читается как 24Схх, с небольшим нюансом.
m34f04%20eprom[1].rar 111.67 КБ Скачано: 634 раз(а)
yurij
| Спасибо за участие! Тема закрыта. |
Dima700926
Скажи уж, стиралку-то долечил или на органы пустил?  |
yurij
Студент26
Погоди еще решенной отмечать! 34-ая очень даже читабельна если прямыми руками и включенной головой читать! Какой проц и двигатель стоят?
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 11:44
И убери пожалуйста эту идиотскую фотку с аватары... |
yurij
| Поставил 24С04 на контактную площадку рядом, машина заработала,всем спасибо! |
