virmeshter
rootvik, схема проста как три копейки,любой мастер разберется так что к мастеру
Тему надо переименовать-"соберу сам хорошую стиралку" или чтото в этом роде...
rootvik, а чего ты вообще полез в стиралку если ты не мастер  |
PropellerOK
доброго времени суток добрым людям! что-бы не создавать новую тему - с аналогичной машинкой случилась следующая трабла - тупо не реагирует на кнопку старт-пауза. переключатель выбора режимов работает, переключатель выбора скорости отжима работает, индикатор закрывания двери работает, были проверены щётки двигателя - в порядке, нагревательный элемент исправен и не закорочен на корпус, проверена ис
ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 21:55
не хочет полностью печатать сообщение ((... проверена исправность самой кнопки старт-пауза - в порядке. кто что может подсказать? может что-то в сервисном меню подправить? как войти в сервисное меню? живу в деревне проконсультироваться могу только через тырнет. надеюсь на помощь знатоков. заранее благодарю за подсказки! |
wasilij
| PropellerOK, очень сомневаюсь,что модель сма аналогична.Модель с данной темы оч редко вообще встречалась. |
PropellerOK
PropellerOK
| как войти в сервисное меню для определения кода ошибки? |
PropellerOK
| Категорически не получается войти в сервисное меню. в сервисмануале написано что для входа необходимо при удерживаемой кнопке "предварительная стирка" переключатель выбора режимов перевести из положения выключено в положение стирка, кроме этого были перепробованы самые разные варианты нажимания кнопок - безрезультатно увы. была проверена на исправность сама кнопка "старт-пауза" непосредственно на плате - кнопка исправна. Переключатель выбора режимов работает - изменяется время стирки и переключаются индикаторы промежуточных режимов, выбор скорости центрифуги тоже переключается . Попробовали через лоток для стирального порошка залить вручную водой - сработал замок загрузочной дверки но СМА не запустилась, пришлось воду вручную сливать. Мож у кого-то какие-то идеи есть? |
regiss
| PropellerOK писал: | | в сервисмануале написано что для входа необходимо при удерживаемой кнопке "предварительная стирка" переключатель выбора режимов перевести из положения выключено в положение стирка, |
PropellerOK
| та мне тоже смешно до "нехачу" |
PropellerOK
вот в оригинале написано -
Service test programme
Start of Customer Service Test Programme:
With pre-wash and soaking buttons depressed, set rotary selector knob to ‘gentle spin’.
машинный перевод -
Service Test запуске программы по работе с клиентами программы испытаний: С предварительной стирки и замачивания кнопки депрессии, установите ручку селектора "Деликатный отжим".
больше всего вопросов вызывает такой пункт -
оригинал - Fault indication is only cleared by Customer Service programme and rectification; programme stops; fault is stored (protected against mains short-circuit).
¹ Programme continues. Fault indicated at end of programme.
2 Fault indication is cleared by Customer. Startbutton is flashing.
перевод - Индикация только очищена от обслуживания клиентов программы и исправления; программа останавливается; вина хранятся (защита от сети короткое замыкание).
¹ программы продолжается. Неисправность указано в конце программы.
2 индикация очищается от клиентов. "Пуск" мигает
как "человеческим" языком понять "2 индикация очищается от клиентов. "Пуск" мигает " ? дело в том что индикатор "пуск" действительно мигает на машинке а запустить её не получается. |
Grib VG
| А кто подскажет что за надпись С9 |
regiss
| Grib VG писал: | | А кто подскажет что за надпись С9 |
Мотор у тебя не крутиться..... |
PropellerOK
Position of programme knob Button Test function
OFF ———— OFF
Gentle spin pre-wash + short Customer Service test program - clear fault code and LED-test
ДОБАВЛЕНО 01/11/2010 20:32
вопрос следующего плана - что делать дальше если не получается "достучаться" до сервисного меню? |
PropellerOK
