_GVV
Здравствуйте.
СМА ARISTON AI858CTX/1. Проблема вот в чем: зальет воду, постоит немного и затем сливает. Нашел сопротивление R9 в обрыве на модуле. Кто нибудь подскажите номинал. Схемы я так понимаю на нее нет(я не нашел). Фото модуля к сожалению пока нет.С этим зверем столкнулся впервые. Так что нужен совет бывалого спеца по ним.
З.Ы. прочитал сообщение про выкрученный винтик на прессе-Честно скажу есть он там или нет пока не знаю. Спасибо |
Мелиор
| _GVV, без фото модуля вряд-ли кто-нибудь подскажет. Машинка старая, уже все забыли какой там модуль |
regiss
| _GVV писал: | | Проблема вот в чем: зальет воду, постоит немного и затем сливает. |
Слушай,_GVV, не смешил бы ты народ, а ?
В данной С/М модуль только для вращения мотором...
Так, что не надо тут создавать "теорию заговора" - постоит, сливает, опять заливает.....
По простому - у тебя не работает мотор. |
_GVV
Послушай, regiss,(не в обиду) ты серьезно Злой или притворяешься?| regiss писал: | | По простому - у тебя не работает мотор. | Конечно не работает, поэтому и спрашиваю номинал сопротивления на модуле| regiss писал: | | только для вращения мотором | . Модуль-его как не обзови-он все равно останется модулем. Завтра выложу фото |
regiss
| _GVV писал: | | Конечно не работает, поэтому и спрашиваю номинал сопротивления на модуле |
| _GVV писал: | | прочитал сообщение про выкрученный винтик на прессе-Честно скажу есть он там или нет пока не знаю. |
Ну раз такой "подкованный" то, какого хрена лезишь к прессостату
| _GVV писал: | | Послушай, regiss,(не в обиду) ты серьезно Злой или притворяешься? |
Серьезно -Злой, на любую не компетентность..... |
mas-ter
Модуль собран на TDA1085 по сути отвечает за двигатель.
_GVV, Из твоих постов видно одно, только то что сам не мастер. Потому что описания ремонта НЕТ
Измени отношение к форуму, опиши проделаную работу, того глядишь и найдётся причина. |
_GVV
Напряжение на модуль приходит. Питание ТДА1085С около 15v. Симистор T1 целый. На щетки мотора напруги нет. Сопрот-е на щетках примерно 6 Ом. Обмотки двигателя звонятся. Все прозвонил- все в норме, кроме резистора R17(пардон за R9 в первом сообщении, писал по памяти). Похоже он в обрыве. Единственноее что не померял напругу что на него приходит.Мощный резюк, но запаян был почему-то со стороны проводников. Видимо уже чинили до меня. Не могу опознать цвет одной из полос(на фото указана стрелкой). Фото ниже.
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 12 2010
Не получилось с фото. Попробую еще раз
regiss
Какой сложный в ремонте модуль, просто опупеть...
Схему сам найдёшь или показать ?
_GVV
Да ладно тебе, regiss, хорош глумиться. Просто такая СМА первый раз попалась. Чаще гнусмасы и лыжи. А схему не нашел(может плохо искал). Покажи если не трудно. Спасибо тебе  |
regiss
| _GVV писал: | | Питание ТДА1085С около 15v |
Раз на TDA1085c имееться данная напруга, то как данный "гасящий" резистор может быть в обрыве ?| _GVV писал: | | Покажи если не трудно. |
Конечно не трудно...
Только возник вопрос :
-Раз ты в "элементарной" электронике совсем СЛАБ, то каким образом ремонтируешь модуля от LG и Samsung ???  |
_GVV
| На них есть схемы, мауалы, авторизация, поэтому опыта по ним больше. Буквально сегодня лыжевский вырезал-задымел он. Запустил я его. И самс с ULN-КОЙ. Да много чего чиним и аудио и видео и холод-ки- специализация не узкая. На одних стирках в нашем регионе не заработаешь. Обьемы не те |
Мелиор
| _GVV, я не понял. Ты пишешь что R9 в обрыве и спрашиваешь номинал. Но на фото прекрасно видна на нем цветовая маркировка. Так в чем вопрос? |
mas-ter
| _GVV, Это резюк по видимому поставили заместо штатного R17, лучше сделать как было, я ставлю 5W 6к2-8 . А щетки сними и проверь, машинка старая, наверняка сточены. |
Мелиор
| regiss писал: |
Чтобы восстанвоивать выгоревшие дорожки не надо быть крутым электронщиком |
Мелиор
| _GVV писал: | Здравствуйте.
СМА ARISTON AI858CTX/1. Проблема вот в чем: зальет воду, постоит немного и затем сливает. Нашел сопротивление R9 в обрыве на модуле. Кто нибудь подскажите номинал. |
ДОБАВЛЕНО 13/11/2010 01:17
| Мелиор писал: | | _GVV, я не понял. Ты пишешь что R9 в обрыве и спрашиваешь номинал. Но на фото прекрасно видна на нем цветовая маркировка. Так в чем вопрос? |
_GVV
| Спасибо за помощь. Как сделаю отпишусь |
_GVV
| regiss, спасибо за схему. Запаял резистор. Решено. Машина заработала. Тема закрыта. |
