cybe
Птичку жалко...  |
рсм сервис мастер
| Alex-137, авиамоделисту привет (брат по хобби) |
Пилот
| Цитата: | | Чем вызвана такая жалость? |
Паяльник наверное Ватт на 100. |
Alex-137
Дорожки жалко. Спасибо за информацию Коллеги, видимо тему нужно закрывать. Поговорили обо всём, кроме дела. С уважением, Александр.  |
Bakut
| Пилот писал: | | Цитата: | | Чем вызвана такая жалость? |
А может не паяльник, а паяльная лампа . Хотя не важно чем, но все же, если аккуратно, можно выпаять и посмотреть |
| Bakut писал: |
Не можно, а нужно.  |
Alex-137
Так, на всякий случай... При положении ручки программ в положении *ВЫКЛ.* на 4 ногу микросхемы приходит потенциал не менее 4,93v. Если меньше, то сброса программ не будет. На 1 программе стирки 4,63v, на последней *слив* 0,25v. А сопротивление я своей *паяльной лампой* выпаял, (убедили), но оно, как я и предполагал - целое.  |
sadko178
| Alex-137 писал: | | А сопротивление я своей *паяльной лампой* выпаял, (убедили), но оно, как я и предполагал - целое. |
Целое не значит рабочее. |
| sadko178 писал: |
Alex-137, словил?  |
