СМА Hansa PCP4512B625 Ошибка E22 РЕШЕНО
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #1 от 22/12/2010 17:55 цитата
СМА Hansa PCP4512B625 При включений любой программы выписывает ошибку Е22. Оказалось, что разъем двигателя очень окислен и немного расплавлен, замена шлейфа не чего не дала. Но вот замена шлейфа + замена BTB 12 600BW эту ошибку устранила. Потом она выполняя программу, останавливалась примерно где должно начаться полоскание и не каких движений далее. И эта проблема была решена заменой R 58. Но теперь самое фиговое то, что в момент когда должен включаться аква-спрей, переключатель клапана не нагревается и насос выливает всю воду. недовольство, огорчение
sadko178
Сообщение #2 от 22/12/2010 18:05 цитата
При подтекании водичка попадает на клапан акваспрея,результат бывает очень плачевный(профессор отправляется в мир иной)надо менять клапан и смотреть цепь его управления до проца.
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #3 от 22/12/2010 18:09 цитата
sadko178 писал:
Клапан рабочий и следов водички там нет, просто на него питание не приходит... недовольство, огорчение
sadko178
Сообщение #4 от 22/12/2010 18:11 цитата
Тучка писал:
Значит копаем модуль по цепи питания клапана.
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #5 от 22/12/2010 18:14 цитата
sadko178, Копаю недовольство, огорчение
Сообщение #6 от 22/12/2010 18:21 цитата
Тучка, только до самого проц. копай.
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #7 от 22/12/2010 18:39 цитата
xarl, Это шутка? улыбка
Сообщение #8 от 22/12/2010 18:49 цитата
Тучка, да какая шутка? Управление проверяй до самого проц.
sadko178
Сообщение #9 от 22/12/2010 19:06 цитата
xarl писал:
Не плохо сам порт прозвонить,если коза то смысла нет.
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #10 от 22/12/2010 19:14 цитата
Всем спасибо улыбка Дело оказалось не хитрое улыбка
Сообщение #11 от 22/12/2010 19:24 цитата
Тучка писал:
оказалось не хотрое улыбка
Что есть "не хотрое"?
