СМА Daewoo DWD-M 1029A перелив воды. Решено.
Andrei1963
Сообщение #1 От 13/11/2009 17:19 цитата
СМА Daewoo DWD-M1029A клапан залива постояно вкл. после выбора прог. стирки. Если нажать паузу, то клапан выкл. Трубка датчика засора не имеет, контакт в разьемах норм. Если снять разьем машина реагирует ошибкой Е9. Подключал аналогичный датчик изменений нет. Если сильно дуть в датчик то клапан залива отключается, похоже что понизилась чувсвительность вмодуле. Модуль в герметике. Подскажите что искать вмодуле. Может у кого была схожая несправность.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 13/11/2009 18:23 цитата
Andrei1963, я что то недогоняю.В теме один только пост и он твой и тема уже решена.
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 13/11/2009 19:47 цитата
Andrei1963, если нашёл в чём неисправность, напиши.
Павел-
Павел-
Сообщение #4 От 14/11/2009 14:52 цитата
У DAEWOO уровень набора воды програмируется с панели, зайди в тест и снизь уровень.
megavolt25
Сообщение #5 От 24/12/2010 13:37 цитата
у меня такая же (daewoo dwf-806wps) сма у неё фишка в том что даже ток включил и черес сек. 10 е9 и пищит ,датчик менял контакты в норме , как зайти в тест и скинуть ошибку у неё а потом регулирнуть уровень ????
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 24/12/2010 15:44 цитата
megavolt25, создай свою тему и изъясняйся яснее
