СМА Candy CS 105 TXT R (Не отжимает) ...Решено
rgb63
rgb63
Сообщение #1 От 11/11/2010 10:44 цитата
При стирке двигатель влево-вправо вращает ...
При отжиме пока есть вода, движок влево-вправо крутит ...
При срабатывании прессостата (вода слилась), движок стоит как вкопанный ...
Модуль рабочий(ставил на другую машинку)
Двигатель нормальный(проверил на стенде)
Тэн в норме, датчик в норме, прессостат в норме, селектор подкидывал другой ...
Подскажите в какой стороне мне ещё искать ?
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #2 От 11/11/2010 11:24 цитата
Попробуй подкинуть новый Тэн
rgb63
rgb63
Сообщение #3 От 12/11/2010 10:13 цитата
Извини за создание темы ребята ...
Проблема решена ...
В итоге хозяева потыкали на кнопку отжим случайно видать и выставили что отжимать она не должна ...
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4 От 12/11/2010 10:49 цитата
А как модуль на другой машине работал?
mas-ter
Сообщение #5 От 12/11/2010 12:27 цитата
Ну если он
rgb63 писал:
Тема изночально не предпологала быть сложной, лично я поэтому и не написал о функции "нет отжима" улыбка
rgb63
rgb63
Сообщение #6 От 12/11/2010 14:54 цитата
На другой нормально всё отработало ...
Другая машинка была совсем другой ... Holiday 1040 R вроде ...
На этой холидей кстати память умерла 34ая, 24 заработала только в соседнем месте под память ...
Почему так ...
Dima700926
Dima700926
Сообщение #7 От 13/11/2010 02:27 цитата
Про это не раз уже говорили. Потому что одно место - для 34 разведено, другое - для 24. улыбка
Alex772
Alex772
Сообщение #8 От 19/11/2010 05:54 цитата
У меня машина CANDY G04 106-07S S/N 31002167 0829 0064
Симптомы. Машина не отжимает (хотя барабан крутится в обе стороны), вода не льется через второй отсек. На любом из режимов все приходит к тому, что моргают две левые лампы моргают по три раза.
Вызвал мастера, он пришел сказал что "наверное это электронный модуль".
Модуль заменили но проблема осталась.
Теперь отдав 4000 рублей за модуль я сомневаюсь в компетентности этого мастера.
Сталкивался ли кто с подобной проблемой.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #9 От 19/11/2010 06:55 цитата
Alex772, там ещё много тем внизу,где ты можешь написать о своей стиралке.Наверное так и будешь делать?
Alex772
Alex772
Сообщение #10 От 19/11/2010 07:30 цитата
grifat, вообще конечно не хотелось бы.
Но и на руках стирать не очень то хочется горы пеленок. Я ведь машину покупал не для украшения ванной комнаты.
Рифат
Сообщение #11 От 19/11/2010 07:32 цитата
Alex772, ну так и вызови специалиста нормального к машинке
Alex772
Alex772
Сообщение #12 От 19/11/2010 07:35 цитата
grifat, у них на лбу не написано. а тот что приходил является авторизованым сервисным центром канди.
Рифат
Сообщение #13 От 19/11/2010 07:39 цитата
Alex772, как это --взять деньги ,уйти. А машинка так и не работает? Что то ты товарисч не договариваешь равнодушие
airat671
Сообщение #14 От 14/01/2011 19:09 цитата
Candy 6t. Проблема в том, что в холостую барабан крутит, а под нагрузкой крутит но плохо. Разбирал заднюю крышку- проскальзывает шкив двигателя. Он какой то мудреный, как только двигатель включается он автоматически выдвигается, но как я понял проскальзывает. Как быть, кто имел сэтим дело помогите?
alexu
Сообщение #15 От 14/01/2011 19:55 цитата
airat671 писал:
вызвать того кто в курсе
И какое отношение твоя проблема к данной теме?
