СМА Samsung WF-F862 нет отжима. Решено
Vladlen2004
Сообщение #1 От 01/02/2011 03:35 цитата
СМА Samsung WF-F862 (модуль MFS-TBF8NPH-00 L/F) не выходит на отжим. Пытается разогнаться, потом сброс оборотов и снова попытка разгона. Проявляется как в любой программе стирки, так и отдельно отжим. Этот эффект и с бельем, и пустой барабан, и двигатель снят (лежит рядом на полу). Подшипники не люфтят. Так может молотить бесконечно долго, ошибку не выдает. Вода сливается полностью. Подкидывался другой пресостат. Двигатель перебран, почищен, коллектор проточен на токарном (была одна ламель на коллекторе выступающая). На всех остальных режимах, кроме отжима, работает нормально.
Кто знает причину? Подскажите сервис-тест. Всем заранее благодарен.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 01/02/2011 08:04 цитата
что по тахо? На кой тебе этот сервис? Что ты от него хочешь получить? Чудной
mas-ter
Сообщение #3 От 01/02/2011 10:29 цитата
Vladlen2004 писал:
Не есть хорошо.
AlexY74
AlexY74
Сообщение #4 От 01/02/2011 19:00 цитата
Vladlen2004, ток двигателя померяй... отличается от того что на шильдике ?
Vladlen2004
Сообщение #5 От 02/02/2011 01:14 цитата
grifat, Может в сервисе покажет ошибку, или стереть все ошибки получится? У Самцов еще не пробовал. Иногда сервисом удается восстановить все функции. Например, у Ханс удавалось сервисом вернуть к жизни.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 00:21
AlexY74, На стирке (без белья) потребляемая мощность на старте вращения около 125 Вт, когда раскрутит барабан - падает до 70-80 Вт. Когда пытается раскрутить на отжим, доходит до 150-180 Вт. Но на обороты отжима не выходит. Ситуация такая, как у Ардо. Но у Самцов встречаюсь впервые недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 00:24
mas-ter, Знаю равнодушие Но токи вроде в норме и особо не греется. Может идут какие-то импульсные помехи? Собираюсь опять к клиентам, буду мерять осциллографом.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 00:28
grifat, Если что-то не в норме с тахо, Самсунги показывают ошибку?
Рифат
Сообщение #6 От 02/02/2011 08:03 цитата
Vladlen2004, ты на Самсунге хочешь сервисом восстановить работоспособность? сумашествие Чудной О боже,откуда такие специалисты беруться? равнодушие
тю
тю
Сообщение #7 От 02/02/2011 09:07 цитата
Vladlen2004 писал:
mas-ter
Сообщение #8 От 02/02/2011 09:44 цитата
Vladlen2004, Samsung EEPROM использует только для записи статики, поставь чистую (одни FF) и сомнения уйдут. Что мешает подкинуть любой подобный мотор?? Но всё это только чтобы ты понял, что причина зарыта.........
Vladlen2004
Сообщение #9 От 02/02/2011 13:28 цитата
grifat, Что непонятно? Еще не встречал такое у Самсунгов равнодушие И тест никогда не прогонял. Нельзя просто сказать: У Самсунгов такое тестом не лечится? Действительно, Россия- огромная страна...
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 12:45
mas-ter, Уже сегодня пробовал мотор подбрасывать, такая же реакция недовольство, огорчение Я знаю, что в память пишется статистика. А она не влияет на дальнейшую работу?? Чесно говоря, надо было бы очистить память, но как-то была надежда, что можно ее очистить, не выпаивая микруху. Лень- вечная болезнь улыбка
Рифат
Сообщение #10 От 02/02/2011 17:28 цитата
ещё один. Тебе лень бля по инету информацию порыть по этому вопросу,микруху выпаять--гораздо проще подпрячь ребят мастеров , взять и решение готовое получить? Всё что сказали--что нибудь проделал? равнодушие
Vladlen2004
Сообщение #11 От 04/02/2011 12:29 цитата
grifat, Что-нить есть сказать по теме? Если нет - не флуди
Рифат
Сообщение #12 От 04/02/2011 12:49 цитата
да пошёл ты в дырочку бяка Ему направление в поиске указывают ,а он ещё и выделывается бяка
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #13 От 04/02/2011 16:08 цитата
убить бы такого мастера бяка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #14 От 04/02/2011 16:26 цитата
grifat писал:
да пошёл ты в дырочку бяка Ему бля направление в поиске указывают ,а он ещё и вы@бывается бяка
Сообщение Администрации :
Внимание! Участник grifat предупреждение за оскорбление участников
Yo_Yo, и ты воздержись от подобных высказываний
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #15 От 04/02/2011 16:33 цитата
прошу прошения , больше не повторится.
Vladlen2004
Сообщение #16 От 05/02/2011 13:36 цитата
Проблема решена заменой модуля, хотя, считаю это не решение, хотелось бы докопаться до сути. Всем спасибо, закрываю тему.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #17 От 05/02/2011 13:57 цитата
НУ так отметь РЕШЕНО и радуйся
